Дико тормозит сервер при включенном режиме наблюдение на 42 камеры с 2х серверов. Процесс kernel.exe занят на 58%, процесс observer.exe на 36%. Решается переключением вида на одну камеру. Притом даже если закрыть окно "Наблюдение", система продолжается грузиться на 100%, только переключение. Притом на разных серверах нагрузка с одной камерой разная. 2 Сервера: Core i7-2600K 3.4Ghz, 8Gb Ram, 3 x 2TB, на каждом.
Первый сервер: Аналог - 14 камер 704х576х25к. 6 IP камер 1600х1200х12к, 2 IP камеры 1920х1080х12к. Нагрузка kernel.exe - 47%.
Второй сервер: Аналог - 14 камер 704х576х25к. 6 IP камер 1920х1080х12к. Нагрузка kernel.exe - 25%.
Что сразу не было вопросов - на 6.9 все работало нормально. Можно было спокойно оставить на экране 42 камеры и идти домой, тормозов-зависаний не было.
Нагрузка вырасти не должна была, нет ничего такого, что могло увеличить её.
Возможно, всё же изменились настройки или стали работать ранее не работающие (например, настройки IP камер).  Нужен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe), если это возможно,  укажите данные для подключения личным сообщением.
Если нет - нужен сбор сведений о системе с версий 6.9.6 и 7.0.2, а так-же скриншоты. Отправите данные личным сообщением.
Попробуйте переключить все IP камеры в настройках "Линии" на UDP и перепроверьте настройки второго потока.
Аналогичная проблема. Переключить на UDP все камеры нет возможности - теряется очень большая часть пакетов.
Перепроверьте настройки второго потока.
Если у Вас возникнут вопросы, мы постараемся на них ответить.
Версия 7.0.4, при просмотре камер загрузка дикая, при сворачивании программы загрузка падает
1.  На 6.9.6 на сколько был загружен  процессор/оперативная память?
2. Нужно попробовать обновить программное обеспечение до версии http://devline.ru/f/linia-7.0.4-22d4774f4e22-ru.exe без сохранения логов и информации об ошибках.
3. Попробуйте переключить все IP камеры в настройках "Линии" на UDP и перепроверьте настройки второго потока.
Если это не поможет, нужен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe), если это возможно,  укажите данные для подключения личным сообщением.
ни один из способов не помог, поэтому и обратился к вам через форум.
Подробнее, пожалуйста, по пунктам:
2. Нужно попробовать обновить программное обеспечение до версии http://devline.ru/f/...774f4e22-ru.exe без сохранения логов и информации об ошибках.
Что сразу не было вопросов - на 6.9 все работало нормально. Можно было спокойно оставить на экране 42 камеры и идти домой, тормозов-зависаний не было :mellow:
Изменено пользователем Vteobitov
