JekSam
Запись видео на удаленном клиенте.
Прошу подсказать решение следующей задачи...
Есть несколько видеосерверов соедененных по интернету через VPN с центральным пунктом видеонаблюдения, куда сводится просмотр почти всех камер с этих серверов. На компе центра стоит клиент Линии и выводит изображение в реальном времени на мониторы.
Задача: осуществлять запись с транслируемых камер на комп центра.
Запись архива на сетевые каталоги самого центрального пункта видеонаблюдения не предлагаю - это увеличит трафик и, возможно, не слишком надёжно (зависит от конфигурации объекта ).
Есть достаточно простое и надёжное решение если на данном объекте используются IP камеры - сделать из клиентского рабочего места сервер и забирать с IP камер RTSP потоки.
В "Линии" есть возможность записи видеороликов и на клиентском рабочем месте в том числе, но это именно запись видеороликов, а не полноценная записи архива.
Камеры аналоговые. Запись на сетевой диск не подходит, т. к. VPN через инет и каналы слабые.
Запись роликов подходит.
Но как ее запускать автоматически при загрузке клиента?
И там не работает разбивка роликов на фрагменты. Ролик пишется пока не остановишь вручную.
Edited by JekSam
Прикрепил скриншоты.
Версий ПО "Линия" 6.9.6 http://www.devline.ru/soft/ ?
Хуже с автоматизацией данной функции (это всё же приложение, а не служба, да и место клиентское) и загрузкой компьютера.
Версию Линии и  требуемые настройки уточните.
Версия ПО последняя.
Запись роликов работает и комп с нагрузкой справляется(около 50 камер 1 к/с 704*576).
А вот разбивка на куски не работает. Файл пишется пока не прекратить запись вручную.
Пробовали и предустановленные значения(128) ставить и ручные(1, 5). В любом случае файл пишется один.
И не смогли найти как останавливать запись. Запись останавливается если закрыть программу или переключиться на архив.
Спасибо за найденную ошибку - исправим.
"Действия пользователя" => "Запись видео" => "Снять выделение со всех" => "Принять"
По разбивке на файлы понятно. Ждем исправления.
Остался вопрос с автоматическим стартом записи при загрузке клиента.
Как можно запустить запись со всех камер при загрузке клиента?
Возможно, получится сделать через конфигурационные файлы, передал запрос в отдел программирования (#6384) по результату сообщу.
В 7 версии ролики так и не бьются...
6382 не зарыта, по результату сообщу.
Приношу извинения за доставленные неудобства.
