Сделайте, пожалуйста, клиент линии полноценным сервером. Т. е. с теми же функциями что и сервер с платами, только картинка берется с камер удаленных серверов. Это позволит организовать полноценную территориально-распределенную систему видеонаблюдения с защитой от кражи серверов, т. к. можно будет писать на центральный сервер.
Подробнее, если можно.
Сервер это сервер, клиентское рабочее место - это клиентское рабочее место.
В чём суть Вашего предложения?
Возможно, ответ на Ваш вопрос уже есть в теме
http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2487
или
http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2546
или
Суть в том, чтобы использовать картинку с камер удаленных серверов, как обычную с плат захвата, т. е. чтобы работали все функции сервера: архив, детектор, реакции и т. д.
У нас есть много удаленных серверов с платами захвата. Архив пишется на каждом сервере. Все сервера объеденены в сеть через VPN. Часть камер с каждого сервера, транслируется в реальном времени на центральном пункте наблюдения, т. е. на клиенте Линии собраны камеры с нескольких серверов.
Если сделать клиент с теми же функциями что и сервер, тогда можно было бы изображение с камер не только просматривать в реальном времени, но и записывать на этом клиенте, включить детектор, использовать реакции. Это необходимо для того, что если удаленный сервер будет украден, то архив с критичных камер останется на центральном пункте. Иначе, при краже сервера, мы теряем все данные видео.
Т.е. по сути это и будет сервер и добавлять ничего не нужно, верно?
Вариантов здесь несколько.
1. Если используются IP камеры:
Сервер в удаленном офисе забирает видео не с сервера в центральном офисе с самих IP камер. Это самый оптимальный вариант в данном случае, можно настроить потоки на камерах и забрать их RTSP ссылками.
2. Если используются аналоговые камеры:
C сервера "Линии" можно забрать поток по ссылке вида http://admin:@demo.devline.ru:1818/cameras/1/video
Возможно, в дальнейшем появится возможность забирать с сервера и RTSP потоки.
Да, верно, это и будет сервер. Можно подробнее объяснить как его организовать при аналоговых камерых?
Попробуйте всё настроить на демо версии  http://www.devline.ru/demo/ , есть одна особенность - использоваться будет MJPEG.  Если всё устроит, можно будет купить необходимое количество каналов "Линия IP" (для самой "Линии" в удаленном офисе это по сути будут IP каналы)
Если покупать ещё и каналы IP для аналоговых камер, то удорожание системы в два раза получается...
В данном случае получается дублирование системы, отсюда и удорожание.
Локальная запись, реализованная на клиентском рабочем месте не подходит под Ваши требования, по сути, задача этой функции - записать короткий ролик локально в ручную.
Возможно, подойдёт отправка по реакции кадров на FTP  http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2539&p=11722
Других вариантов к сожалению на данный момент нет.
Локальная запись на клиентском месте подходит, но
1. Не запускается автоматически.
2. Не бъётся на куски.
Я уже задавал эти вопросы, но решения пока нет... :(
Второй пункт мы обязательно решим, приношу извинения за временные неудобства.
Первый будет рассмотрен и возможно будет предложено решение, но оно не подходит по причине Ваших требований:
