NeleGALL 0 Опубликовано 21 Мая 2015 Доброго времени суток. Расширяем место под архив, поставили 2 диска по 4ТБ в RAID0, залили на новое место старый архив. Подключаю в Линии новое место - всё подключилось, но смущает итог (на приложеном скриншоте): весь диск определился в интерфейсе программы как 3ТБ вместо 7,3ТБ, а свободное место указывается всего 2ТБ вместо почти 6ТБ реально доступных. Не возникнет-ли проблем при дальнейшей эксплуатации? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Мая 2015 Здравствуйте!Очень вероятно, что проблема только с отображением информации в администрировании, а ядро системы будет нормально работать с данным каталогом. Нужно попробовать обновить программное обеспечение до версии http://devline.ru/f/linia-6.9.6-62bc3849851a-ru.exe без сохранения логов и информации об ошибках. Если это не поможет, укажите данные для подключения с помощью ПО TeamViewer версий 8 или 9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
NeleGALL 0 Опубликовано 21 Мая 2015 Спасибо, помогло. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
