NeleGALL
Архив на дисках большой объема.
Доброго времени суток.
Расширяем место под архив, поставили 2 диска по 4ТБ в RAID0, залили на новое место старый архив.
Подключаю в Линии новое место - всё подключилось, но смущает итог (на приложеном скриншоте): весь диск определился в интерфейсе программы как 3ТБ вместо 7,3ТБ, а свободное место указывается всего 2ТБ вместо почти 6ТБ реально доступных.
Не возникнет-ли проблем при дальнейшей эксплуатации?
Очень вероятно, что проблема только с отображением информации в администрировании,  а ядро системы будет нормально работать с данным каталогом.
Нужно попробовать обновить программное обеспечение   до версии http://devline.ru/f/linia-6.9.6-62bc3849851a-ru.exe без сохранения логов и информации об ошибках. Если это не поможет, укажите данные для подключения с помощью ПО TeamViewer версий  8 или 9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) личным сообщением.
