AlexR 0 Posted May 15, 2015 Здравствуйте. использую версию 6.9.6. камера TSi-DV211V (3.3-12) вопрос : как настроить звук с камеры? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted May 16, 2015 Здравствуйте!Подробнее, пожалуйста, что именно не получается?1. В веб интерфейсе самой камеры звук есть? Если да - попробуйте изменить настройки аудио компрессии, например выбрать G711a2. Нужно попробовать обновить программное обеспечение до версии http://devline.ru/f/linia-6.9.6-62bc3849851a-ru.exe без сохранения логов и информации об ошибках. При подключении к камере оставьте всё в автоматическом режиме.3. Пришлите, пожалуйста, личным сообщением сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе") и скриншоты настроек камеры.Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
