Prizrac
D-Link 910
Здравствуйте участники форума!
Есть сей девайс от D-link. Через браузер картинка есть, в самой линии при добавлении картинки нет.(Не удалось запустить видео поток)
Стоит Линия 6.9.6
Версия камеры 1.4
DCS-910 должна подключатся с использованием "C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\scripts\50-ipcamcgi.dat" , проверьте на вкладке "Информация".
Нужно попробовать обновить программное обеспечение до версии http://devline.ru/f/linia-6.9.6-62bc3849851a-ru.exe без сохранения логов и информации об ошибках. Если это не даст результата, попробуйте изменить 50-ipcamcgi.dat на 48-ipcamcgi.dat и и перезапустите службу "Devline kernel service" или перезагрузите ПК .
Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Вероятно,  у Вас есть возможность попробовать или предоставить удалённый доступ к серверу?
пока нет. так как заменили эту камеру. как будет возможность - предоставлю
Подтверждаю, камера D-link DCS-910 перестала работать (показывать) в новой версии 7.0.5
прошивка камеры последняя.
на предыдущей версии 6.9 работает (показывает) без проблем.
Все ваши рекомендации описанные на форуме проделывали, результат отрицательный!
что то ваши разработчики перемудрили с поддержкой старых камер ;)
Если доступ не возможен, пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.5\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Нужно попробовать подменить скрипт  50-ipcamcgi.zip 50-ipcamcgi.zip
1. Распаковать 49-nipca.zip и подменить скрипт 50-ipcamcgi.datна 50-ipcamcgi.dat в папке C:\Program Files (x86)\DevLine\Line\scripts
2. Перезапустить службу "Devline kernel service" или перезагрузить компьютер.
3. В настройках "Линии" для данной камеры выбрать автоматические параметры.
