WhyMax 0 Опубликовано 18 Апреля 2015 ПО Линия ни в какую не хотела определять данную камеру. Пришлось установить родной софт и сниффером вытащить URL для RTSP потока: rtsp://admin:admin@192.168.1.168:554/VideoInput/1/h264/1 192.168.1.168 - меняем на IP камеры Протокол: TCP Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Апреля 2015 Здравствуйте!Спасибо за информацию! Уточните, пожалуйста, модель камеры. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
WhyMax 0 Опубликовано 21 Апреля 2015 (изменено) Модель Longse CS-H30A200. Мне кажется сама модель значения не имеет, URL скорее всего одинаковый у всех камер данного производителя. В характеристиках у неё заявлен ONVIF, однако он не подружился. Внесите пожалуйста поправку в мой первый пост, протокол: TCP. UDP не работает. Изменено 21 Апреля 2015 пользователем WhyMax Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
WhyMax 0 Опубликовано 22 Апреля 2015 Её аналог на нашем рынке: MSB-i4 Собраны на одном железе 1/2.8" Sony 2.4 Megapixel High-resolution CMOS Sensor IMX222 (DSP Ambarella A5S66) Одинаковая прошивка. В описании данной камеры заявлена поддержка ПО Линия. Симптомы у этой камеры такие же, по ONVIF с линией не дружит. И прошивки на сайте производителя более старые. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 22 Апреля 2015 Здравствуйте! Если к камере или к серверу возможен удалённый доступ, можно попробовать подключить. Вероятно, порт отличный от HTTP, например 8999 или 8899 или 8080 или 8000 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
