WhyMax
Китайские IP камеры Longse
ПО Линия ни в какую не хотела определять данную камеру.
Пришлось установить родной софт и сниффером вытащить URL для RTSP потока:
rtsp://admin:admin@192.168.1.168:554/VideoInput/1/h264/1
192.168.1.168 - меняем на IP камеры
Протокол: TCP
Спасибо за информацию!
Уточните, пожалуйста, модель камеры.
Модель Longse CS-H30A200.
Мне кажется сама модель значения не имеет, URL скорее всего одинаковый у всех камер данного производителя.
В характеристиках у неё заявлен ONVIF, однако он не подружился.
Внесите пожалуйста поправку в мой первый пост, протокол: TCP.
UDP не работает.
Edited by WhyMax
Её аналог на нашем рынке: MSB-i4
Собраны на одном железе 1/2.8" Sony 2.4 Megapixel High-resolution CMOS Sensor IMX222 (DSP Ambarella A5S66)
Одинаковая прошивка. В описании данной камеры заявлена поддержка ПО Линия.
Симптомы у этой камеры такие же, по ONVIF с линией не дружит.
И прошивки на сайте производителя более старые.
Если к камере или к серверу возможен удалённый доступ, можно попробовать подключить. Вероятно, порт отличный от HTTP, например 8999 или 8899 или 8080 или 8000
