i_garik71
Пропала цветность картинки !
Здравствуйте !! помогите пожалуйста!!!
купил плату «Линия Effio 4 x 25 Hybrid IP» месяц назад... поставил...комп i5 win7-64..
разбросал по полу камеры на метровые провода всё настроил , - конфетка ..-всё летало-писало чуть-ли не в "ХД" качестве со скоростью истребителя ..радовался приобретением неделю..собрался с силами и расставил камеры по периметру (частный дом)..и тут нюанс : на картинке пропала цветность !!!!!????в место былой яркой цветастой картинки - чёрно белая с наложением бледных зелёно-желто-розовых "шумящих" полосок...в настройках убираю цветность на *0* - получаю обычную хорошую без *шума* картинку ...переустановил раз 10 *ПО* без отката компа, с частичным , с полным откатом...результат *0*.... провода от 40 и меньше метров.- думал проблема в них...снял камеры опять подключил через метровые провода на полу..результат *0*..-  чёрно белая с наложением бледных зелёно-желто-розовых "шумящих" полосок....
кирдык плате или есть лекарство ????
Изменено пользователем i_garik71
Дело не в настройках, сейчас достаточно установить  6.9.6. http://www.devline.ru/count.php?c=101 без сохранения настроек,  логов и информации об ошибках.
Уточните, пожалуйста, информацию:
- модель камеры?
- какой сигнальный  кабель используется?
- при физическом отключении остальных камер от сервера качество изображения на одной оставшейся меняется?
- есть камеры,  установленные на металлической поверхности?
- если камеру подключить одну к плате возле сервера кабелем РК-75-4-11 (аналогичным) длиной 10-50 метров, используя для питания аккумулятор (или другой блок питания) качество изображения нормальное?
- если подключить к плате в качестве источника аналогового сигнала например DVD плеер, что с изображением?
Скриншоты прикрепите или пришлите личным сообщением.
Провод такой и есть : КВК-П-2П 2х0.75 только жилы питания  экран и центр лужёный...перед этой платой на этих же проводах стояла плата фирмы *дозор* года три..было всё норм пока после слёта и переустановки win7 не крякнула плата..на один из 4-х чипов  не вставал драйвер..прога перестала видеть плату..плата и *по* у них по функциям примитивная (девайс 90-х годов) , новинок нет..тех поддержки нет..
а у вас всё круть  !!! потому и купил вашу фенечку...буду пробовать ваши советы..результаты отпишу сюда..
от фирмы не откажусь - слишком понравилось всё..на крайний случай если реально спалил - куплю новую ...
Спасибо..
1)прогу переставил...разницы с оригиналом с фирменного диска не обнаружил..картинки та-же...
2)три типа камер: optimus ivd-728 (2шт); novicam w69amr (1шт); qc-dn540 sae/sde (1шт)
3)Типовой кабель с маркировкой - КВКп-2П 2х0.75 (РК 75-2-11) имеет две жилы питания и типовой радиочастотный кабель.
4)пробовал отключать кокс одну/две/все камеры и обратно..питание одну/две /все и обратно...менять местами..менять полярность....подключать кокс к питанию :) а питание к плате :) ....ну об тыкался а картинка та-же не лучше не хуже...
5)три камеры стоят на железных столбах забора не к чему не привязаны..пролёты забора всё дерево..одна камера на деревянном доме..
6)отключал всё и подключал отдельно камеру под столом у системника на метровом проводе с отдельным блоком питания....картинка та-же..
7)эту задачу я не понял что надо сделать????????????
три недели назад с этим кабелем все четыре камеры лежали на полу в комнате и успешно целую неделю работали и я наслаждался как кот с тузиком во всех цветах радуги тыкают носом камеры при этом ведётся запись по движению в отличном качестве)))
PAL/NTSC в настройках "Линии" переключали?
Блок питания пробовали использовать другой, сейчас, по Вашему ответу это не совсем явно (при наличии опыта, можно обеспечить питание камеры от блока питания самого ПК)?
Нужно исключить камеры/блок питания - подключите любой источник аналогового сигнала, всё, что можно подключать к TV (вход video) можно подключать и к плате, например DVD плеер, цифровой фотоаппарат, цифровую видеокамеру и т.д.
Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - подключите одну камеру и укажите данные для подключения личным сообщением.
Добрый день Станислав !!!
спасибо за активную помощь !!!!!
к сожалению я днём на работе и продолжить эксперименты могу только после 17:00 по Москве.
Есть ли у Вас такая возможность ???????????????????
ПО TeamViewer  я сам вам хотел предложить только у меня стоит 10....переставить на 9-ую??????
блок питания системника попробовать зацепить на одну камеру можно на время эксперимента но не на постоянку..-
так как у меня блок 600 w. единственное слабое место моего системника..или просел или просто не тащит..слишком много на нём висит..
он и так через раз из за нехватки питания иногда доп/жесткие диски из виду теряет..
могу на время откинуть пару сидиромов, кулеры и зацепит 1 камеру
на скринах (№4) там где все камеры включены в правом верхнем углу камера с чётко видными цветными полосами..- на этой
камере я сбросил настройки на заводские и соответственно шумоподавление в настройках по линии Y и U на минимуме...
Датчик движения...предложение..
На форуме много тем и предложений по настройкам датчиков движения..больная тема..
Я сталкивался в начале 2000-х с китайской ПО видеонаблюдения ..
там  можно было удалить один общий квадрат зоны движения (стоит по умолчанию)
и утыкать всю картинку малыми квадратами зон движения с разными показателями степени движения..
в вашей ПО тоже самое...
но там был один удобный  плюс ::- квадраты можно было делать многоугольными или накладывать  друг на друга..
если один квадрат настроен на 5% движения а второй на 30% то в зоне наложения квадратов преобладает конечно
большее число настройки но не умножается и не складывается показатели...
хотелось бы видеть это в вашем ПО !!!!
и ещё лучьше предложение :
сделать так чтоб можно было на оборот из общего большого квадрата зоны движения можно было-б удалять
маленькие квадратики ненужных зон ..вот такая настройка была-б изумительной!!!!!!!!!!!!!!!
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано. Рекомендую посмотреть изменения в 7 поколении системы "Линия" http://www.devline.ru/beta_version/
Ожидаю уточнений и данных для удаленного доступа с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) личным сообщением.
всеобщими усилиями...онлайн вмешательством в мой системник - выяснили что крякнула плата..
сервис техподдержки отменный !!!!спасибо!!!
давно такого отношения не встречал..
меняю или покупаю новую плату..
Позвонил в магазин http://www.devline.ru/wherebuy/ ..Сказали проблем с обменом нет "линия своих не бросает"..
правда в наличии нет,- будут завтра или в понедельник..перезвонят когда подъехать на обмен..
ВАМ большое спасибо..буду двигать рекламу :) !
