AlexMaa
Пропадает связь с IP камерой D-Link DCS-930L
Версия 6.9.6  + IP камера D-Link DCS-930L - доступ к web интерфейс на порту 8080
при отключение 220V на камере секунд так на 20-30 - линия после этого не подключает автоматически эту камеру
В старых версиях до 6.9.6 такой проблемы нет - я мог вручную выдернуть блок питания и воткнуть обратно в камеру - через несколько минут эта камера обратно нормально подключалась. после обновления до версию 6.9.6 - так больше не происходит.
Хотелось бы, что-бы кто-то проверил у себя - есть такая проблема или нет.
(Сам проверить пока не могу, у меня на других объектах стоят другие камеры подключаемые через RTSP и запитанные через PoE)
Обновление программного обеспечения  до версии http://devline.ru/f/linia-6.9.6-62bc3849851a-ru.exe  без сохранения логов и информации об ошибках должно исключить подобное поведение.
Если после обновления будут наблюдаться ошибки - пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Аналогичная проблема после обновления Линии 7.0.8 до 7.0.10_x64 пропало видео на всех камерах DSC-930L (протокол IPCam CGI, прошивка 1.14 и 1.03). Через веб интерфейс видео доступно. Что посоветуете?
Если у Вас возникнут вопросы, я  постараюсь на них ответить.
Добрый день.Не стану плодить тем, но возможно у меня похожий случай.
Обновлений на сервере никаких не делали.
Перестали показывать 2 камеры DCS-910 с разницей примерно в 1 месяц.
Через веб показывают.Как только сервер пытается подключить поток,камеры начинают жестко виснуть, увеличиваются и теряются пинги.
Такой эффект как будто камера досится запросами и начинает лагать.
Сбрасывал настройки,перепрошивал, пробовал другой БП - толку ноль.
Мало вероятно, но допускаю , что возможно камеры одного времени выпуска и одна за другой начинают умирать.
Подскажите что можно посмотреть и как быть?
Какая версия "Линии" сейчас на сервере?
Попробуйте подключить прямой ссылкой  вида (предварительно переключив на HTTP )
http://admin:admin@IP_адрес_камеры:80/video/mjpg.cgi
Если видео поток отсутствует - проконтролируйте параллельно  его стабильность с этих же ссылок в VLC. VLC можно с этого сайта http://www.videolan.org/vlc/index.ru.html , после установки и запуска нажмите "Медиа" - "Открыть URL" - "Сеть" и вставив ссылку в поле нажать "Воспроизвести".
Если в VLC поток есть, а в "Линии" отсутствует,  нужен  удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( https://devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Версия 7.08
По прямой HTTP ссылке в линии ip не работает но работает в браузере по ссылке вида
http://admin:admin@ip:80/mjpeg.cgi
В VLC по ссылке вида rtsp://admin:admin@ip/play1.sdp не работает
Нет, именно в VLC и в "Линии" попробуйте
Нужен  удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( https://devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
