August 0 Опубликовано 10 Марта 2015 Здравствуйте. Возник такой вопрос. Имеются 2 сервера для записи и просмотра камер, допустим 192.168.0.3 и 192.168.0.4. Была поставлена такая задача - надо чтобы камеры с обоих IP отображались в одном окне программы. Такое возможно? И если возможно, то как? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
August 0 Опубликовано 10 Марта 2015 Все, спасибо - нашел решение) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Марта 2015 Здравствуйте!В "Линии" есть возможность объединять серверы в группу(ы), это даёт возможность одновременной работы с несколькими серверами "Линия", удаленными друг от друга. Процесс осуществляется синхронно и визуально выглядит как просмотр одного сервера с объединенным количеством камер. Это решение часто используется на предприятиях или в офисах, где установлено несколько серверов и вся информация стекается в единый центр мониторинга и контроля. Камеры можно расставить в нужном порядке (если разрешено правами пользователя). Настройка группы на видео, описание http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/lan/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
August 0 Опубликовано 10 Марта 2015 Спасибо, Станислав! Именно так и сделал Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
