Павел Баранников 0 Опубликовано 4 Марта 2015 Добрый день. Скажите а есть ли поиск по камерам? Например если у нас будет около ста камер на одном сервере будет достаточно проблематично отыскать какую то одну. И еще когда мы меняем вид скажем на 4 или 8 камер, система показывает первые 4 (или соответственно 8) ? Выбирать самим нельзя? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 4 Марта 2015 Здравствуйте Павел!В самой "Линии" поиска нет, но учитывая что на данный момент максимальное количество камер на одном ПК не более 60 на поиск нужной тратятся секунды - это быстрее чем ввести её название. Там где действительно не удобно - в веб интерфейсе и на некоторых мобильных клиентах, есть поиск.В наблюдательном посте используется функция "Drag and Drop", что позволяет перемещать камеры между видами. Зажав левую кнопку мыши, можно перенести изображение с камеры в ячейку нужного вида. Таким образом, пользователь создает на экране оптимальную конфигурацию окон для удобного контроля текущей ситуации на охраняемом объекте, концентрируя внимание на информации, получаемой с наиболее важных камер. В настройках программы доступно создание собственного вида (порядка расположения окон видео) с указанием количества отображаемых камер и размеров окна для каждой из них. У пользователя должны быть соответствующие права. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Павел Баранников 0 Опубликовано 5 Марта 2015 (изменено) Здравствуйте Павел! В самой "Линии" поиска нет, но учитывая что на данный момент максимальное количество камер на одном ПК не более 60 на поиск нужной тратятся секунды - это быстрее чем ввести её название. 1.jpg Там где действительно не удобно - в веб интерфейсе и на некоторых мобильных клиентах, есть поиск. 2.jpg В наблюдательном посте используется функция "Drag and Drop", что позволяет перемещать камеры между видами. Зажав левую кнопку мыши, можно перенести изображение с камеры в ячейку нужного вида. Таким образом, пользователь создает на экране оптимальную конфигурацию окон для удобного контроля текущей ситуации на охраняемом объекте, концентрируя внимание на информации, получаемой с наиболее важных камер. В настройках программы доступно создание собственного вида (порядка расположения окон видео) с указанием количества отображаемых камер и размеров окна для каждой из них. У пользователя должны быть соответствующие права. Я локально на компьютере развернул демо версию, пытаюсь на нее попасть из веб интерфейса указывая ip своего компьютера и порт указанный в настройках. Однако когда попадаю на сервер через веб интерфейс вижу что сервак отключен хотя он работает. В чем может быть причина? Что то в настройках дополнительно нужно указать? Изменено 5 Марта 2015 пользователем Павел Баранников Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Марта 2015 Здравствуйте Павел! Указываете http://127.0.0.1:9786/ ? Скриншот прикрепите, пожалуйста. Наблюдательный пост нормально работает? Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе") личным сообщением.Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
