Установлена Линия на 8 камер. Открыты порты в роутере для просмотра удаленно. При подключении с этой машины через программу или через браузер к другому серверу видеонаблюдения Линии( не в локальной сети, а через интернет по IP адресу) открываются камеры которые на локальной машине. Почему так, не пойму? На телефоне, через сотовый интернет, все нормально подключается, показывает все что нужно.
Пока не совсем понятно, что работает не так и как оно должно работать.
1. Сервера два, верно?
2. Оба имеют доступ к интернету и на одном из них нужно смотреть оба сервера, верно?
3. При поиске сервера через интернет (указывает внешний IP адрес второго сервера) он находится программой, но при подключении к нему показывает камеры с локального сервера 127.0.0.1, верно?
Убедитесь, что используется актуальная версия ПО "Линия", на данный момент это 6.9.6 http://www.devline.ru/soft/
Прикрепите скриншоты настроек роутера/модема со стороны второго сервера и пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе") с первого сервера.
Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением, настроим вместе.
  В 21.02.2015 в 12:12, Станислав сказал:
 Да все верно.
На первом сервере 6.9.5, обновите, пожалуйста до 6.9.6 http://www.devline.ru/soft/
Если к этому ПК возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Нужно проверять настройки сети.
здравствуйте, такаяже проблема 2 сервера в одной сети с разными ip и разными названиями но через интернет под обоими именами показывает один и тотже сервер
решено путём смены рабочего и веб порта, а как быть с просмотром архива подскажите пожалуйста
о, он сам сменился =) заявка на помощь отменяется , зато люди быстро узнают что делать в этом случае
http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1541
  В 11.10.2012 в 02:54, Станислав сказал:
Самый простой способ при нескольких серверах, настроить всё на роутере, например:
9780 =>9780, IP 192.168.1.2 (первый сервер, наблюдательный пост и администрирование)
9779 =>9779, IP 192.168.1.2 (первый сервер, просмотр архива)
9786 =>9786, IP 192.168.1.2 (первый сервер, мобильные клиенты и веб интерфейс)
8780 =>9780, IP 192.168.1.3 (второй сервер, наблюдательный пост и администрирование)
8779 =>9779, IP 192.168.1.3 (второй сервер, просмотр архива)
8786 =>9786, IP 192.168.1.3 (второй сервер, мобильные клиенты и веб интерфейс)
7780 =>9780, IP 192.168.1.4 (третий сервер, наблюдательный пост и администрирование)
7779 =>9779, IP 192.168.1.4 (третий сервер, просмотр архива)
7786 =>9786, IP 192.168.1.4 (третий сервер, мобильные клиенты и веб интерфейс)
Объединить их в группу можно будет на клиентской части.
