SYNNT
Не удаётся подключить поворотную камеру
День добрый!
Досталась поворотка, опознать её не удаётся.
Через веб морду полностью работает...
Пытался подключиться через Линию различными способами "Автоматически", RTSP, Onvif и т.д. никак не удаётся
Onvif Device Manager тоже молчит.
Web интерфейс выглядит следующим образом:
post-804-0-19397400-1424168024_thumb.jpgpost-804-0-76010100-1424168032_thumb.jpgpost-804-0-11158000-1424168044_thumb.jpg
По конфигурированию в веб интерфейсе, не увидел ни одного упоминания о ONVIF, RTSP
Помогите пожалуйста заставить её работать с Линией
Очень желательно узнать, что это за модель.
Нужно попробовать обновить программное обеспечение до версии http://devline.ru/f/linia-6.9.6-62bc3849851a-ru.exe
Если к камере или к  серверу, например с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe), возможен удалённый доступ - укажите данные для подключения личным сообщением.
Поворотка оказалась марки SNR CI-DP1.3, прошивки на сайте были, но именно для моей ревизии камеры не подходили, производитель "пожал плечами" и сказал ничего не сделать...
Спасибо за помощь!
Спасибо за уточнение, напомните, пожалуйста, версию прошивки на камере.
Камера SNR-CI-DP1.3 заявлена как поддерживаемая http://www.devline.ru/vendor/ip_camera/snr.html
RTSP     rtsp://<ЛОГИН>:<ПАРОЛЬ>@<IP-адрес>:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=<НОМЕР_ПОТОКА>(0- главный, 1-дополнительный)
Актуальная прошивка     V2.103_20130731
Есть поддержка ONVIF.
Текущая версия ПО 1.013.0000.1.R Build Date 2011-5-7
Вот ответ NAG:
Если инженерам ПО Линия не удалось подключить камеру нативным протоколом, то других способов нет.
Ревизия камеры очень старая, новых прошивок не поддерживает.
Можно попробовать забрать с камеры RTSP поток (без управления)
rtsp://ip_address:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=00&authbasic=YWRtaW46YWRtaW4= либо
rtsp://admin:admin@ip_address/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
Камеры 2011 года и к сожалению на тот момент интеграции не планировалось. Новые камеры работают по RTSP,ONVIF и встроенному протоколу.
По этим двум ссылкам камера ни VLC ни в Линии не подключилась
Добрый день можно ли подключить вот такую камеру к телевизору? и как это можно сделать? Нужно сделать видео наблюдение скрытое.
Заранее Спасибо
Не знаю способов подключения IP камеры напрямую к телевизору, обратите внимание на аналоговые камеры. Или необходимо промежуточное звено в виде сервера, у которого в качестве монитора будет TV.
Компания «ДевЛайн»  является производителем системы видеонаблюдения «Линия», продажей камер, комплексным обеспечением объектов и монтажём мы к сожалению не занимаемся. Но Вы можете обратится по данному вопросу к нашим дилерам .
Мы можем предложить Вам программное обеспечение "Линия IP", лицензия для подключения одной IP камеры стоит 1 008 руб. Количество лицензий можно наращивать постепенно до 128 видеоканалов на одном сервере при соответствии аппаратным требованиям. Приобрести лицензии можно у наших дилеров в том числе в режиме онлайн . Список поддерживаемых IP камер http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/ , плюс возможно подключение по ONVIF, PSIA и RTSP.
Также мы можем предложить гибридные платы видеозахвата,  возможна замена на IP .  Платой  «Линия 8x25А Hybrid IP» поддерживаются аналоговые камеры PAL/NTSC , плата «Линия AHD Hybrid IP» работает только с камерами стандарта AHD разрешением 1280х720 .  Метод компрессии -  MJPEG или H.264.
