TS128
Изменение порядка расположения камер, перестановка плат и мобильный клиент
Есть видеосервер, в нём установлены две платы 8x25 Hybrid IP старой версии (до 720х576), и недавно была добавлена ещё одна плата нового типа Effio 8x25 Hybrid IP (до 960х576). К новой плате подключены камеры высокого разрешения, поэтому возможность работы с разрешением 960х576 используется.
Теперь у пользователя пожелание переставить порядок расположения камер так, что новые камеры окажутся на первой плате, а на новой плате Effio окажутся дешёвые малозначительные камеры.
Связано это пожелание с тем, что пользователю хочется удобным образом сгруппировать камеры в частности на мобильном клиенте под Android.
Ясно, что "Наблюдательный пост" позволяет легко расставить камеры как угодно и это также активно используется, кстати говоря не совсем удобна возможность только "графической" расстановки камер, было бы также очень удобным и жёсткая фиксация камер на определённом виде в меню "выбор вида", т.е. настройка не только сетки окон, но и ручная фиксация определённых камер к определённой сетке, причём для каждого монитора отдельно, когда мониторов несколько, потому что на практике виды часто сбиваются, а люди осуществляющие визуальное наблюдение на мониторе не хотят чтобы расположение окон и их содержимое сбивалось.
Это пожелание.
А сейчас в общем решение я вижу такое: для изменения порядка расположения камер в мобильном клиенте надо переткнуть камеры подключённые к платам и перенести настройки отдельных камер вручную, но как в этом случае быть с разрешением? Не хочется новые камеры подключать к старой плате, а старые наоборот к новой.
Как вообще Линия расставляет платы по порядку? В соответствии с IRQ или как-то иначе случайно?
Понятно, что если удалить две старые платы, то все настройки сами собьются, и это тоже проблема, но зато вероятно старые платы станут в конце списка, если их вернуть потом?
Просто у нас уже были проблемы на другом сервере: периодически одна плата Линия "терялась" системой (никак не определялась даже в диспетчере устройств) и это было бы ещё не так плачевно, если бы от этого не сбивались каждый раз настройки Линия.
Лучше бы Линия как-то предупреждала всякий раз о таких проблемах - вроде отсутствия платы которая была (изменение конфигурации аппаратной части) и спрашивала разрешение на перестроение, а не делала всё автоматически.
Это другое пожелание.
В общем гибкость системы впечатляет, но в некоторых случаях опционально нужна жёсткость. Это в общем конечно напоминает общую тенденцию "Plug and Play" но иногда это мешает, как например виртуальный COM-порт, который может произвольно поменять свой номер от перетекания в конвертера другой порт USB.
Возможно, расстановка камер в клиенте для Android в дальнейшем будет добавлена #2834
Чем это отличается от того, что есть сейчас? Просто расставлять по номерам (нужно знать номера всех камер) или в интерфейсе самой "Линии" при этом видно что и куда расставляется - второй вариант выглядит удобнее.   Здесь скорее вопрос в сохранении, расположение камер на виде сохраняется при:
- закрытии программы;
- открытии администрирования, поиска серверов;
- переключении на архив/наблюдение;
- выборе вида;
- горячие клавиши.
Достаточно много изменения и нововведений будет в версии 7.*.*
Или всё же речь о связывании камер с видами, т.е. на "Вид на 8" можно использовать "Камера1" , более её нигде нельзя ставить?
Именно так сейчас и есть
Настройки видов просто так не сбиваются, это или действие пользователей или ошибки программного обеспечения.  Если это ошибки "Линии" - их нужно решать.
На данный момент могу предложить несколько вариантов решения:
1. После настройки расположения камер запретить пользователям функцию "Назначение камеры".
2. На клиентских рабочих местах использовать не зависимые локальные настройки - использовать группы(в группе может быть один сервер). Настройка будет работать только на том ПК, на котором была сделана (файл "C:\ProgramData\DevLine\Linia\groups.cfg").
3. После настройки расположения камер изменить атрибуты конфигурационного файла видов, например "C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\CFG\CURRENT\USERS\chief\view.cfg" для нужного пользователя на "Только чтение". Т.е. пользователь сможет менять расположение камер, но оно будет действительно только до закрытия наблюдательного поста
Список доступных разрешений при подключении аналоговых камер будет зависеть от платы.
Нет, не случайно. Порядок определяется компьютером.
Верно настройки собьются,  возможно, решение данной задачи #3739 в дальнейшем поможет избежать этого.  Папки с настройками перед любыми действиями лучше предварительно сохранить и можно  попробовать поменять платы местами на материнской плате или установить их в новые слоты.
Здесь вопрос именно в изменении настроек, верно? В дальнейшем планируется жёстко вязать конфигурации с устройствами (#3739)
Спасибо за Ваши пожелания и помощь в развитии системы "Линия"
Если нужна помощь с настройками, например  с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением и удобное для Вас время.
Извиняюсь за глупый вопрос, но как найти  #2834 и #3739 упомянутые вами?
Это задачи из плана развития "Линии", информация внутренняя. Указание номера задачи позволяет быстро сориентироваться специалистам технической поддержки и проследить изменения в статусе.
- выборе вида;
- горячие клавиши.
Ну прежде всего есть проблемы когда скажем при настройке есть один монитор, а при эксплуатации мониторов 2 к примеру. Удобно было бы если бы на второй монитор можно было вывести заранее подготовленный вид. Т.е. заранее готовим виды где на каждом месте - т.е. в верхнем левом, вершнем правом углах и т.д. закреплены определённые камеры и с этим видом можно будет делать что угодно, к примеру даже копировать (в виде файла из определённой папки) на другой компьютер.
За подсказку "сделать файл только для чтения" спасибо, пригодится.
Т.е. платы в администрировании расставляются операционной системой?
Для Android может было бы и удобно настраиваемая расстановка, но пожалуй если это будет делаться на сервере, а не самим пользователем на устройстве. Т.е. Android-клиент подключается с правами определнного пользователя, а администратор сервера предварительно делает заготовку для этого пользователя - в каком порядке отображать камеры. Т.е. хотя-бы последовательность, устройство - это понятно само расставляет камеры как хочет, но последовательность даёт сервер.
Понятно
Ваше предложение будет рассмотрено и возможно реализовано (#3981)
Не совсем так, "Линия" их  расставляет в том порядке, в котором получает. Здесь нужно только пробовать.
Ничего хорошего не получается! Линия расставляет платы как хочет сама, и ни что на её выбор не влияет!
Несколько часов уже бьюсь с этой проблемой:
1. Переставлял местами платы
2. Удалял все файлы Линия с компьютера, удалял устройства, ставил Линию заново
3. Переустанавливал Windows с нуля, на чистый HDD, заново ставил все драйвера а потом Линию, которая как обычно "поднимала" платы
4. Переставлял платы и снова переустанавливал Windows
5. Ставил Windows и Линию с одной платой, той, которая должна быть первой, на чистый диск и потом добавлял платы...
После добавления плат добавленные всё равно стали первыми, и всё как обычно...
Ужас какой-то!
Платы CX25858 две штуки (старые) и CX25821 одна, новая, должна быть первой, но упорно ставится последней!
"Линия Effio 8x25 Hybrid IP " + две "Линия PCI-E 8x25A Hybrid IP"
Тогда похоже пока никак не получится,  запросил информацию (#6108) по результату сообщу.
