Dmitry Akhonin 0 Опубликовано 26 Января 2015 Здравствуйте! Такая беда. Установлена Линия, версии 6.9.5. Раньше архивные записи стабильно держались месяц. Сейчас они начали уменьшатся по времени сохранения. Сначала 14 дней, потом уже 8. В чем проблема, кто подскажет? У нас стоит несколько серверов, и у всех наблюдается эта проблема. Так что я не думаю что дело в серверах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 26 Января 2015 Здравствуйте!Если ничего не меняли и не использовали каталоги, предназначенные для архива, для хранения других данных - проблема вероятно в изменившимся изображении с камер или в изменившихся условиях.Нужно попробовать обновить программное обеспечение до версии 6.9.6. http://www.devline.ru/count.php?c=101Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе") личным сообщением.Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением, попробуем разобраться вместе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
