Здравствуйте! Имеем два видеосервера с программным обеспечением Линия. На одном установлены 4 платы захвата и подключены 32 аналоговых камеры. На второй подключены 21 IP камера. На обоих серверах с разной периодичностью не удается просмотреть архив. Перезагрузка сервера не всегда помогает. Можно перезагрузить раз пять только после этого появляется доступ к архиву. При удаленном просмотре с рабочего места или просмотре на самом сервере ситуация не меняется. Если указать просмотр из папки то появляется сообщение "Нет ни одного дня с архивами".  Сбор сведений о системе прилагаю.
1. Убедитесь, что права на каталоги для записи архива в норме.
2. Проверьте каталоги на наличие ошибок.
В логах много сообщений о недоступности каталогов. Если архив не нужен, можно переформатировать HDD, если нужен - необходимо проверять и исправлять.
Seagate Video 3.5 < ST3000VM002 > (HDD для медиацентров     5900 оборотов/мин.) не подходит для записи архива с 21 IP камера.  HDD должны обеспечивать  работу в режиме 24x7, большое время наработки на отказ, достаточно высокую скорость чтения/записи и минимальное время доступа, например что-нибудь типа Seagate SV35 < ST3000VX000 > 3.5" 7200rpm 64Mb
Архивы форматировались не один раз и никаких изменений в работе замечено не было. В том то и вся проблема что на обоих серверах после перезагрузки архив в течении нескольких часов доступен потом все сначала-перезагрузки и нормальная работа. Каталоги проверены ошибок нет.
Устройство хранения информации.
  • 3 ТБ
  • Форм-фактор 3,5"
  • Назначение Для систем видеонаблюдения
  • Скорость вращения шпинделя 5900
  • Буферная память 64
  • Интерфейс SATA 2, SATA 3
Если к первому  серверу (на втором стоит начать с замены HDD Seagate Video 3.5) возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Интернета на данном объекте нет. Доступ дать не могу. А первый это какой аналог или ip ? Какие есть варианты решения проблем?
Первый - это с аналоговыми камерами. На нём причина всё -же вероятно с правами на каталоги (прикрепите скриншты прав на каталоги) или с ошибками на HDD Seagate SV35 < ST3000VX000 >
Нужно посмотреть на загруженность HDD в момент возникновения ошибок (Диспетчер задач = > Быстродействие = > Монитор ресурсов = > Диск).
Как давно функционирует этот сервер и после чего начались ошибки?
Второй - это с 21 IP камерой. Seagate Video 3.5 < ST3000VM002 > (HDD для медиацентров     5900 оборотов/мин.) не подходит для записи архива с 21 IP камера, рекомендую начать с замены HDD, или попробуйте для теста оставить 2-3 камеры на запись и посмотрите на поведение системы.
Причина - каталоги для записи, для более точных выводов нужен удалённый доступ к самим серверам.
Первый сервер работает около года и проблемы были на нем всегда! Меняли конфигурацию жестких дисков и форматировали и переустанавливали windows на х64 ничего не помогает. Второй работает около 6 месяцев и тоже проблемы были всегда. Доступ постараемся дать вот только разница у нас по времени 7 часов. Как быть?
Тогда всё же нужно смотреть на  загруженность HDD  (Диспетчер задач = > Быстродействие = > Монитор ресурсов = > Диск).
Я уверен, можно найти удобное время, проблему нужно решать.  Укажите личным сообщением данные для подключения.
