Grem 0 Posted January 14, 2015 Здравствуйте. Предлагаю добавить возможность автоматического прокручивания последовательности(настраиваемой) камер в одной из ячеек для камер. Например можно было бы создавать "вид" с одним окном большего размера и менять в нем камеры автоматически через определенное время. Т.е. некий аналог функции "тревожный монитор". Плюс, например, можно было бы эту ячейку так же назначать "тревожным монитором" или "тревожной ячейкой" для вывода функции в нее, при отсутствии отдельного монитора Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 14, 2015 Здравствуйте!Планируется реализация циклического монитора (#2136). Это решит поставленную Вами задачу?Благодарим за содействие в развитии системы "Линия"! Share this post Link to post Share on other sites В
Grem 0 Posted January 14, 2015 Судя по названию похоже на истину Share this post Link to post Share on other sites В
VNL 0 Posted April 2, 2015 Добрый день, с Вашего позволения предложу расширенную идею в этом же ключе развития функционала. Хотелось бы иметь обход камер, с "тревожным" видом. Этакий "Режим патрулирования". Подробное пояснение сути: Монитор делится на несколько видов, большие и поменьше, может быть как удобно. В моем случае, это 9 видов, 1 большой и 8 маленьких. 8 маленьких видов, постоянно отображают картинку с камер. 1 большой отображает увеличенное изображение с каждой из камер с задаваемым периодом времени. В случае обнаружения заданного условия на одной из камер, цикл прерывается, выводя на большой вид изображение с камеры зафиксировавшей условие (движение, звук, пересечение линии (если будет введено #3416) и т.п.). После прекращения фиксации заданного условия (либо после заданного в настройках времени) цикл обхода видов продолжается. Прошу сильно не пинать, на коленке с калькулятора, сделал картинку, наглядно демонстрирующую выше сказанное: На одном мониторе идет "обход" всех 8 камер с периодичностью 1 секунда (для примера) , как вдруг в зону видимости камеры "1" попадает движение, цикл обхода прерывается, выводя на большой вид это самое движение, затем, движение перешло в зону видимости камеры "4", система отображает камеру "4". Движение прекратилось, система продолжила цикл обхода камер. Дополнительно следует продумать, что отображать в случае детекции условий на нескольких камерах единовременно. Скорее всего следует дать возможность настраивать реакцию на события, кому как удобнее. Но я бы предложил переключать на вид с более "свежим" условием, т.е. камера 1 зафиксировала движение - изображение попало в "главный" вид, через секунду камера "3" зафиксировала что-то - в "главный" вид отображается камера "3". Так мы будем получать оперативную информацию о возникающих событиях на периметре, тем более что ведется запись и если что-то пропустить, можно будет посмотреть позже. А если же нас в данный момент времени не интересует новое зафиксированное событие, мы может перейти в режим одиночного вида и смотреть то, что нам нужно. Вот такие мысли витают.. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 2, 2015 Здравствуйте!Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#6097 ).Благодарим за содействие в развитии системы "Линия". Share this post Link to post Share on other sites В
