Богдан 0 Опубликовано 10 Января 2015 вот недавно сделал экспорт архива с пережатием в разрешение *.avi, при просмотре теперь видео идет но картинка не меняется, при перемотке видео время идет, а картинка остается. Подскажите каким плеером можно посмотреть или как пережать обратно в родной формат? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Fox 0 Опубликовано 10 Января 2015 Какой кодек использовали при экспорте? Файл то после экспорта нормально проигрывался или всё завершилось с ошибкой, а вы пытаетесь посмотреть? Из .avi в .vid экспортировать нельзя. Попробуйте установить в систему K-Lite Codec Pack или возьмите исходный архив. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Января 2015 Здравствуйте Богдан! .avi должен нормально воспроизводится проигрывателем Windows Media.Исходный архив остался, можете попробовать экспортировать заново?Возможно получить эту часть архива или удалённый доступ к серверу? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Богдан 0 Опубликовано 12 Января 2015 Здравствуйте Богдан! .avi должен нормально воспроизводится проигрывателем Windows Media. Исходный архив остался, можете попробовать экспортировать заново? Возможно получить эту часть архива или удалённый доступ к серверу? Сразу рои экспорте архива я выбрал другой кодек (MS-cmos, не помню точного названия), а наново сделать экспорт нет возможности поскольку нужные даты уже посмотреть не удается. Архив содержит только 7 дней, а мне нужна новогодняя ночь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Богдан 0 Опубликовано 12 Января 2015 Какой кодек использовали при экспорте? Файл то после экспорта нормально проигрывался или всё завершилось с ошибкой, а вы пытаетесь посмотреть? Из .avi в .vid экспортировать нельзя. Попробуйте установить в систему K-Lite Codec Pack или возьмите исходный архив. Нет экспорт завершился удачно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 12 Января 2015 Здравствуйте Богдан!Вероятно, MS-CRAM. Очень не удачный выбор для экспорта.Он сразу после экспорта нормально проигрывался? Если да - можно попробовать что-то сделать, если нет - маловероятно, но всё же пришлите его нам (можно выложить на файлобменник, например на disk.yandex.ru). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Богдан 0 Опубликовано 18 Января 2015 Здравствуйте Богдан! Вероятно, MS-CRAM. Очень не удачный выбор для экспорта. Он сразу после экспорта нормально проигрывался? Если да - можно попробовать что-то сделать, если нет - маловероятно, но всё же пришлите его нам (можно выложить на файлобменник, например на disk.yandex.ru). https://yadi.sk/d/NDLro08ue4gJP Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Января 2015 Здравствуйте Богдан! Уточните, пожалуйста, после экспорта файл нормально проигрывался? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Богдан 0 Опубликовано 18 Января 2015 Здравствуйте Богдан! Уточните, пожалуйста, после экспорта файл нормально проигрывался? Нет, рисунок оставался без изминений, а промотка видео двигалась нормально Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Января 2015 Здравствуйте Богдан! Спасибо за уточнение и предоставленный файл. Вероятно, экспорт был не удачный или файл был поврежден, подробнее смогу ответить после скачивания файла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
