vanbrekelen 0 Опубликовано 5 Января 2015 Доброго дня! Пробую оцифровать с VHS. магнитофон Panasonic NV-HD100EE. Карта ТЕ9108, Win7,ПО Линия 6.9.6. Изображение терпимо, но звука то нет то вначале есть, потом пропадает, что в кодаке VID, что в декодированном, дело в частоте кадров? Кто нибудь успешо произвел сии манипуляции? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Января 2015 Здравствуйте! Если можно подробнее, пожалуйста. Не думаю, это причина в частоте кадров. Видео в норме - его оставляем в покое. 1. При онлайн просмотре в "Наблюдательном посту" звук в норме? 2. При просмотре архива звук в норме? 3. Какой временной фрагмент экспортируете (несколько часов/дней)? 4. Загрузка процессора в норме? 5. Возможно получить часть не экспортированного архива для изучения? Попробуйте обновить программное обеспечение до версии http://devline.ru/f/linia-6.9.6-4f36972177fd-ru.exe без сохранения логов и информации об ошибках и экспортировать заново. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
vanbrekelen 0 Опубликовано 6 Января 2015 1. При онлайн просмотре в "Наблюдательном посту" звук в норме? -ДА 2. При просмотре архива звук в норме? -ДА 3. Какой временной фрагмент экспортируете (несколько часов/дней)? - пока пробовал 5-20 мин 4. Загрузка процессора в норме? - 30--40%, при кодировании 100% 5. Возможно получить часть не экспортированного архива для изучения? - На почту по Вашей ссылке Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
vanbrekelen 0 Опубликовано 6 Января 2015 На почту по Вашей ссылке -112@dеvlinе.ru тема письма:"файлы из архива. Для Станислава". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 6 Января 2015 Здравствуйте! При экспорте загрузка процессора слишком высокая, но похоже в данном случае не в этом причина. Спасибо за уточнения и присланную информацию, ответил письмом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
