Tim9999 0 Опубликовано 1 Января 2015 Доброе время суток! Проблема следующая: есть сервер с 16 ip камерами 2 из них VC-5341 2.8-12 IRм, подключил все работает через час два пропадает поток и программа пытается запустить но не получается, заходишь в администрирование отключаешь 2 поток (перекодирование программой)> выходишь с сохранением, нет эффекта, заходишь снова ставишь второй поток, через несколько минут поток запускается, через час два снова проподает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Tim9999 0 Опубликовано 1 Января 2015 кстати с D-Link DCS-2103 так же Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 1 Января 2015 Здравствуйте!Нужно попробовать обновить программное обеспечение до версии http://devline.ru/f/linia-6.9.6-fcd2aee6c1af-ru.exe без сохранения логов и информации об ошибках. Если после обновления будут наблюдаться ошибки - пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе") личным сообщением.Попробуйте подключить камеры RTSP ссылками, параллельно контролируя стабильность потока с VLC плеере. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Tim9999 0 Опубликовано 2 Января 2015 частично проблема решилась, но не до конца. Теперь достаточно просто в администрирование зайти и подождать минуту архив https://yadi.sk/d/irL6pVEJdk4jR Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Января 2015 Здравствуйте!Переключите, пожалуйста, в настройках "Линии" для всех камер с TCP на UDP.Попробуйте подключить RTSP ссылками вида rtsp://ADMIN:@192.168.1.214:554/live1.sdp, rtsp://admin:@192.168.1.215:554/live1.sdp и rtsp://192.168.1.219:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp? соответственно, сигнал так же пропадает (если пропадает, проконтролируйте параллельно стабильность сигнала в VLC)?С камерами работает только "Линия" ?Если вышеописанное не поможет/ не прояснит ситуацию, попробуйте установить http://www.devline.ru/soft/linia-6.9.5-ru.exe , если камеры перестанут пропадать, пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.5\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Tim9999 0 Опубликовано 4 Января 2015 Доброе время суток! При переходе на RTSP и UDP система стала работать более стабильно. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Января 2015 Здравствуйте!Хорошо, но это не совсем решение.С камерами работает только "Линия" или ещё какой-то софт параллельно?Если просто переключить на UDP, оставив автоматическое соединения, пропадания есть? Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения сообщением, попробуем всё же найти причину. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
flickster 0 Опубликовано 18 Января 2015 у меня аналогичная проблема. После перезагрузки сервера из 10 камер не подключаются 1-3 камеры. Пишет нет сигнала. Если например настройки камеры перенести на другую (в сервере), то начинает работать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Января 2015 Здравствуйте! Уточните: 1. Модели камер? 2. Версия прошивки? 3. Версия ПО "Линия" ? 4. Если подключить RTSP ссылками проблема повторяется (если да, проконтролируйте параллельно стабильность сигнала в VLC)? Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.5\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
