Кирилл 0 Опубликовано 5 Декабря 2014 Добрый день есть ptz камера RVI. PTZ управляется нормально и работают обходы. Задача вот в чем. Как настроить реакцию чтобы при выполнении обхода и обнаружении оператором людей или прочих предметов в кадре обхода оператор мог расмотреть этот предмет (увеличив его в ручную) а потом сам обход продолжился после того. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Декабря 2014 Здравствуйте!При ручном управлении камерой возврат к обходу должен произойти примерно через 1 минуту.Уточните, пожалуйста, используемую версию ПО "Линия".Какая требуется пауза?Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Кирилл 0 Опубликовано 5 Декабря 2014 версия ПО самая последняя на Компьютере нет Инета вот и вся беда, если не трудно объясните все шаги как настроить, пожалуйста Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Декабря 2014 Уточните, пожалуйста, используемую версию ПО "Линия".Какая требуется пауза? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ox2net 0 Опубликовано 5 Декабря 2014 В 05.12.2014 в 06:06, Станислав сказал: Здравствуйте! При ручном управлении камерой возврат к обходу должен произойти примерно через 1 минуту. Уточните, пожалуйста, используемую версию ПО "Линия". здравствуйте! у нас камера (hikivision DS-2DE7184-A) после ручного управления сразу рвётся в обход. Ручное управление обещали сделать, с помощью кнопки вкл\выкл обход. когда будет реализована данная функция? обещали в следующих релизах программы, но версий новых нет, а новый год на носу, руководство требует (т.к. охрана не может отключить обход, для этого нужно заходить в панель управления), а мы разводим руками. можете сказать хотя-бы приблизительное время включения данной функции? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Декабря 2014 Здравствуйте! К сожалению, точной информации о времени реализации данной функции на данный момент нет, но мы можем попробовать улучшить удобство работы уже сейчас увеличив время паузы перед возвратом к обходу. Какая требуется пауза?Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Декабря 2014 Спасибо за предоставленный доступ. Если у Вас возникнут вопросы, постараемся помочь. В 05.12.2014 в 06:11, Кирилл сказал: версия ПО самая последняя на Компьютере нет Инета вот и вся беда, если не трудно объясните все шаги как настроить, пожалуйста На сервере в файле "C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\CFG\CURRENT\ptz.cfg" при остановленной службе "Devline kernel service" нужно удалить контрольную запись и для device (нумерация с "0") добавить строку "no_activity_time" : 90 где 90 - время в секундах.Подробнее расписал личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Кирилл 0 Опубликовано 5 Декабря 2014 Спасибо, будем делать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Кирилл 0 Опубликовано 5 Декабря 2014 а в реакциях что прописать, как их настроить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Декабря 2014 Для увеличения время паузы перед возвратом к обходу в реакциях ничего прописывать не нужно. Значение прописывается в файле "C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\CFG\CURRENT\ptz.cfg" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
