Добрый день есть ptz камера RVI. PTZ управляется нормально и работают обходы. Задача вот в чем. Как настроить реакцию чтобы при выполнении обхода и обнаружении оператором людей или прочих предметов в кадре обхода оператор мог расмотреть этот предмет (увеличив его в ручную) а потом сам обход продолжился после того.
При ручном управлении камерой возврат к обходу должен произойти примерно через 1 минуту.
Уточните, пожалуйста,  используемую версию ПО "Линия".
Какая требуется пауза?
Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer  (www.devline.ru/soft/ds.exe)  - укажите данные для подключения личным сообщением.
версия ПО самая последняя на Компьютере нет Инета вот и вся беда, если не трудно  объясните все шаги как настроить, пожалуйста
здравствуйте! у нас камера (hikivision DS-2DE7184-A) после ручного управления сразу рвётся в обход. Ручное управление обещали сделать, с помощью кнопки вкл\выкл обход.
когда будет реализована данная функция? обещали в следующих релизах программы, но версий новых нет, а новый год на носу, руководство требует (т.к. охрана не может отключить обход, для этого нужно заходить в панель управления), а мы разводим руками. можете сказать хотя-бы приблизительное время включения данной функции?
К сожалению, точной информации о времени реализации данной функции  на данный момент нет, но мы можем попробовать улучшить удобство работы уже сейчас увеличив время паузы перед возвратом к обходу.
Если у Вас возникнут вопросы, постараемся помочь.
На сервере в файле "C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\CFG\CURRENT\ptz.cfg" при остановленной службе "Devline kernel service" нужно удалить контрольную запись и для device (нумерация с "0") добавить строку
"no_activity_time" : 90
где 90 - время в секундах.
Подробнее расписал личным сообщением.
Для увеличения время паузы перед возвратом к обходу в реакциях ничего прописывать не нужно. Значение прописывается в файле "C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\CFG\CURRENT\ptz.cfg"
