S.N.
Не подключается ip камера Sanyo VDC-HD3300P
после обновления до 6.9.6 с 6.9.5 отвалилась камера sanyoVDC-HD3300P
MAIN Ver. 2.03-08 (111222-00A)
SUB Ver. 1.01-00 (100528-00)
и больше не подключается ни автоматом ни по rtsp
vlc без проблем подключает по rtsp://192.168.2.2/VideoInput/1/h264/1
если вставляю в линию ссылку она конвертирует ее в rtsp://192.168.2.2:554/VideoInput/1/h264/1
по такой ссылке даже vlc не подключается
Кодек: H264 - MPEG-4 AVC (part 10) (h264)
Декодированный формат: Planar 4:2:0 YUV full scale
Запрос верен, только должно быть rtsp://admin:123456@192.168.2.2:554/VideoInput/1/h264/1
Попробуйте просто перезагрузить камеру, в VLC должна нормально открываться указанная выше ссылка.
Что пишет "Линия" при подключении?
Попробуйте автоматическое определение параметров в "Линии" и пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе с сервера, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer (www.devline.ru/soft/ds.exe)  - укажите данные для подключения личным сообщением.
Если возникнут вопросы, постараемся помочь.
