e4te
Долго подключается к группе серверов
Имеем 2 видеосервера. На одном хороший канал интернет (оптика 100Мбит), а на втором ADSL (1Мбит). При подключении к группе серверов естественно, что пока не подключится к обоим не открывается вид. Возможно ли настроить так, чтобы открывался вид при подключении к "быстрому" серверу, а потом появлялись камеры "медленного"? Спасибо.
По данному вопросу ясно.
Скажите тогда если например в группе будет 10 видеосерверов, то придётся ждать подключения ко всем. Можно ли это как-нибудь оптимизировать в будущем?
При подключении к серверу (ам) не только запрашивается поток с камер, но и определяются права пользователя(ей), под которым осуществляется подключение.
Мы постоянно работает над оптимизацией системы "Линия".
