IvaStas
Андроид-клиент. Два видеосервера. Показывает один.
Есть два видеосервера.
К ним подключены разные камеры.
Порты на роутере проброшены.
Динамик ДНС зарегистрирован на каждый сервер (server1.devline.tv, server2.devline.tv) на один и тот же адрес электронной почты.
В настройках андроид-клиента созданы два сервера с разными динамик-днс-адресами (server1.devline.tv, server2.devline.tv)
При включении серверов в андроид-клиенте оба показывают камеры с одного сервера (первого)
Нужно чтобы каждый сервер показывал в андроид-клиенте только свои камеры.
Проблема в том, что оба сервера зареганы на одну и ту же почту?
Пытался изменить адрес почты для второго сервера и динамик-днс-имя - не сохраняет изменения, не появляется окошко для ввода секретного кода, не приходит письмо.
Изменено пользователем IvaStas
Вероятно, что-то с переадресацией портов.
Версия "Линия" 6.9.6 на обоих серверах?
Оба сервера в одной LAN?
Если указать IP адрес вместо имени, описанная ситуация повторяется?
Скриншоты правил прикрепите.
В веб интерфейсах http://server1.devline.tv:9786/ и http://server2.devline.tv:9786/ доступны разные серверы?
Если к серверам возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer (www.devline.ru/soft/ds.exe)  - укажите данные для подключения личным сообщением.
Оба сервера в одной подсети
Айпи-адрес в настройках ПО у обоих серверов один и тот же
Через веб-интерфейс то же самое.
Скриншоты:
Это не важно, на одном сервере можете отключать Dynamic DNS.
Разносить нужно по портам. Самый простой способ при нескольких серверах, настроить всё на роутере, например:
9780 =>9780, IP 192.168.1.2 (первый сервер, наблюдательный пост и администрирование)
9779 =>9779, IP 192.168.1.2 (первый сервер, просмотр архива)
9786 =>9786, IP 192.168.1.2 (первый сервер, мобильные клиенты и веб интерфейс)
8780 =>9780, IP 192.168.1.3 (второй сервер, наблюдательный пост и администрирование)
8779 =>9779, IP 192.168.1.3 (второй сервер, просмотр архива)
8786 =>9786, IP 192.168.1.3 (второй сервер, мобильные клиенты и веб интерфейс)
Прикрепите скриншоты настроек переадресации на роутере. Если роутера нет, можно поменять порты в настройках самой "Линии"
Вроде так и сделано.
скриншот настроек роутера:post-4566-0-32067000-1415874157_thumb.png
Если у Вас возникнут вопросы, мы постараемся на них ответить.
