daojah 0 Posted November 5, 2014 Здравствуйте! Имеется такая проблема не получается настроить определенный набор камер для пользователя. В настройках сервера для конкретного пользователя выделен определенный набор камер, при подключении под этим пользователем при выборе вида на 12 видим набор камер на котором не хватает еще 2-ух камер, при выборе вида на 9 эти две камеры присутствуют, как правильно сделать нстройку, чтобы юзер виде все открытые для него камеры? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 5, 2014 Здравствуйте!Укажите версию "Линии".Нужно растравить камеры на виде и запомнить расположение.Расположение камер на виды сохраняется при:- закрытии программы;- открытии админки, поиска серверов;- переключении на архив/наблюдение;- выборе вида;- можно настроить и использовать горячие клавиши "Сохранить текущий вид" (клиентские настройки в администрировании).Возможно, функция назначения камер для нужного пользователя отключена, тогда её необходимо включить, растравить камеры и выключить.Если к этому ПК возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением, попробуем настроить вместе. Share this post Link to post Share on other sites В
