+Igor+ 0 Опубликовано 7 Октября 2014 (изменено) Подскажите почему не получается. Есть регистратор 9408HD-Y. Подключил к выходу VGA видео Splitter (High resolution 1920*1440, 350 MHz SUPPORT) с блоком питания. Подключаю к делителю монитор DNS V2256 картинка есть, подключаю монитор Hansol H770 картинки нет и надпись на мониторе типа "не могу работать" и при этом в настройки монитора войти не получается, подключаю этот же монитор к системному блоку тогда в настройки заходит. Пробую монитор BENQ G900 WA таже история. Есть еще выходы BNC и HDMI. Если вместо делителя подключить к VGA и одному из этих выходов будет одновременно картинка на 2х мониторах. Хотя вариант с делителем предпочтительней т.к. кабель VGA (20 метров) уже прокинут по кабель-каналам и т.д. Изменено 7 Октября 2014 пользователем +Igor+ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Fox 0 Опубликовано 8 Октября 2014 Мониторы не поддерживают нужный режим работы? DNS V2256 же работает с смоим максимально доступным 1920x1080, а у Hansol H770 максимум 1280 x 1024, у BENQ G900 WA - 1440 x 900 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
