registro 0 Опубликовано 4 Октября 2014 (изменено) Сделайте пожалуйста инструкцию по устранению данной особенности системы, после установки Линии. Я думаю, что не один такой я. Спасибо. Изменено 4 Октября 2014 пользователем registro Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Октября 2014 Здравствуйте!Опишите, пожалуйста, по шагам начиная с конфигурации пользователей, как установка "Линии" вызвала сообщение:"Вход в систему с использованием выбранного метода входа запрещен. Обратитесь к системному администратору."Возможно причина в том, что встроенная учетная запись "Гость" была указанна для входа по умолчанию, а затем отключена? В таком случае решение достаточно простое - зайдите под администраторам (на скриншоте - это "Другой пользователь", требуется знать имя пользователя) и задайте другого пользователя для автовхода или включите учетную запись "Гость" Выберите команду Пуск > Выполнить либо нажмите комбинацию клавиш <Win+R> либо откройте командную строку. Откроется окно Выполнить, в котором введите команду control userpasswords2 Откроется окно "Учетные записи пользователей". Поставьте флажок "Требовать ввод имени пользователя и пароля". Щелкните на кнопке "Применить" Далее, выберите нужную учетную запись и снимите флажок "Требовать ввод имени пользователя и пароля". Щелкните на кнопке "Применить". Теперь откроется окно "Автоматический вход в систему". В нем необходимо в полях "Пароль" и "Подтверждение ввести текущий пароль" для входа в систему (если есть). Немного сложнее, если отключили и администратора, но можно попробовать задействовать его в безопасном режиме. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
