Доброго дня. Собрал очередной сервер на объект. При тестировании выявлено периодическое зависание. Может зависнуть раз в 1,5-2 недели, может раз в два дня. Память меняли, жесткий диск проверяли, биос мп обновили до последнего релиза. Прикрепляю сбор сведений о системе, может в логах что найдете.
Вся информация, что есть на данный момент, это сообщение вида:
01.10.2014 14:21:28 (06008) Предыдущее завершение работы системы в 14:17:12 на ‎01.‎10.‎2014 было неожиданным.
1. Войдите в систему с учетной записью Администратор.
Нажмите Пуск => на Компьютер (правой кнопкой мыши) Свойства => Дополнительные параметры системы ;
в диалоговом окне "Свойства системы" откройте вкладку "Дополнительно";
в разделе "Загрузка и восстановление" нажмите кнопку "Параметры";
в разделе "Отказ системы" диалогового окна "Загрузка и восстановление" установите флажок: "Записать событие в системный журнал ".
в разделе "Запись отладочной информации" выберите "Дамп памяти ядра".
ок - применить - ок
2. Убедитесь, что загрузка и температура процессора в норме.
3. Протестируйте оперативную память, это можно сделать силами операционной системы (Пуск => Панель управления => Администрирование => Средство проверки памяти Windows.)
4. Проверьте жесткий диск на наличие битых секторов и ошибок.
5. Убедитесь, что права на каталоги для записи архива в норме.
6. Нужно попробовать обновить программное обеспечение до версии 6.9.6. http://www.devline.ru/count.php?c=101 без сохранения логов и информации об ошибках.
7. Контролируйте использование ресурсов (процессора и оперативная память).
Нужно понять, что именно происходит с ПК перед зависанием.
1. Логирование и дамп памяти включены.
2. Проверено не более 40 градусов.
3. Протестировано, Без ошибок.
4. Протестировано. Без ошибок.
5. Одна учетная запись "Администратор".
6. В процессе.
7. Мониторилось. Без ошибок.
Иногда, очень любопытные результаты в подобных случаях даёт отключение всех периферийных устройств + замена оперативы + переустановка системы.
Делали. Даже отключали встроенные устройства (сетевая карта). Все равно повисает. Единственным выходом на данный момент вижу аппаратный WatchDog.
