SimpleGod 0 Опубликовано 2 Октября 2014 Доброго дня. Собрал очередной сервер на объект. При тестировании выявлено периодическое зависание. Может зависнуть раз в 1,5-2 недели, может раз в два дня. Память меняли, жесткий диск проверяли, биос мп обновили до последнего релиза. Прикрепляю сбор сведений о системе, может в логах что найдете. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Октября 2014 Здравствуйте!Вся информация, что есть на данный момент, это сообщение вида:01.10.2014 14:21:28 (06008) Предыдущее завершение работы системы в 14:17:12 на 01.10.2014 было неожиданным.1. Войдите в систему с учетной записью Администратор.Нажмите Пуск => на Компьютер (правой кнопкой мыши) Свойства => Дополнительные параметры системы ;в диалоговом окне "Свойства системы" откройте вкладку "Дополнительно";в разделе "Загрузка и восстановление" нажмите кнопку "Параметры";в разделе "Отказ системы" диалогового окна "Загрузка и восстановление" установите флажок: "Записать событие в системный журнал ".в разделе "Запись отладочной информации" выберите "Дамп памяти ядра".ок - применить - ок2. Убедитесь, что загрузка и температура процессора в норме.3. Протестируйте оперативную память, это можно сделать силами операционной системы (Пуск => Панель управления => Администрирование => Средство проверки памяти Windows.)4. Проверьте жесткий диск на наличие битых секторов и ошибок.5. Убедитесь, что права на каталоги для записи архива в норме.6. Нужно попробовать обновить программное обеспечение до версии 6.9.6. http://www.devline.ru/count.php?c=101 без сохранения логов и информации об ошибках.7. Контролируйте использование ресурсов (процессора и оперативная память). Нужно понять, что именно происходит с ПК перед зависанием. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
SimpleGod 0 Опубликовано 2 Октября 2014 1. Логирование и дамп памяти включены. 2. Проверено не более 40 градусов. 3. Протестировано, Без ошибок. 4. Протестировано. Без ошибок. 5. Одна учетная запись "Администратор". 6. В процессе. 7. Мониторилось. Без ошибок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Fox 0 Опубликовано 2 Октября 2014 Иногда, очень любопытные результаты в подобных случаях даёт отключение всех периферийных устройств + замена оперативы + переустановка системы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
SimpleGod 0 Опубликовано 2 Октября 2014 Делали. Даже отключали встроенные устройства (сетевая карта). Все равно повисает. Единственным выходом на данный момент вижу аппаратный WatchDog. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
