neonoren
Сборка сервера
На объекте нужно установить 38 камер и 13 микрофонов. Данная сборка сервера сможет ли удовлетворить потребности?
GigaByte GA-Z97X-SOC rev1.0 (RTL) LGA1150 < Z97 > 4xPCI-E Dsub+DVI+HDMI+DP GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III шт           1
Блок питания Thermaltake < W0427RE > Нева 750Вт (24+2x4+4x6пин) Cable Management шт            1
CPU Intel Core i7-4790K        4.0 GHz/4core/SVGA HD  Graphics 4600/1+8Mb/88W/5 GT/s LGA1150 шт            1
Cooler Master < RR-T4-18PK-R1 > Hyper T4 (4пин, 775 / 1155 / 1366 / 2011 / AM2 / AM3, 15.1-31.6 дБ, 600-1800об.) шт           1
Kingston HyperX Fury <HX316C10FB/8> DDR-III DIMM 8Gb <PC3-12800>  CL10 шт           4
Miditower  Cooler Master <NSE-600-KWN1> N600 Black ATX  без БП, с окном шт           1
HDD 2 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda  <ST2000DM001> 3.5" 7200rpm 64Mb шт           6
Линия PCI-E 8x25 Hybrid IP шт           5
 Поскольку варианта построения системы три (аналог, IP, гибридная система) давайте и рассмотрим их как три отдельных. Если планируется серверы территориально разнести - укажите это, т.е. для каждого сервера описание ниже заполните отдельно.  Для правильного подбора оборудования уточните, пожалуйста,  следующие данные:
Первый вариант - аналоговые камеры
- сколько будет аналоговых камер -  ?;
- разрешение (704х576, верно) - ?;
- скорость захвата к/с и записи  - ?;
- метод сжатия (MJPEG или H.264) - ?;
- количество часов постоянной записи в сутки - ?;
- требуемая глубина записи в днях - ?;
- разрешение второго потока 352x288* -  (да/нет) ? ;
- планируется просмотр изображения с камер на сервере - ?
Второй вариант - IP камеры
- сколько будет IP камер -  ?;
- разрешение первого (основного) потока - ?;
- скорость захвата к/с для первого потока - ?;
- метод сжатия (MJPEG или H.264) для первого потока - ?;
- разрешение второго потока с камеры* -  (рекомендуется 320x240) ? ;
- планируется просмотр изображения с камер на сервере - ?.
Если параметры у камер разные, уточните, сколько камер с какими параметрами.
Третий вариант - гибрид
аналог
- скорость захвата к/с  - ?;
- метод сжатия (MJPEG или H.264) - (H.264, верно)?;
- разрешение второго потока 352x288* -  (да/нет) ?.
IP
- разрешение второго потока с камеры* -  (рекомендуется 320x240) ?.
Общее для гибридной системы:
- планируется просмотр изображения с камер на сервере?.
Мы можем предложить Вам готовые видеосервера  и клиентские рабочие места или возможна сборка  по индивидуальному техническому заданию http://www.devline.ru/ip_videoserver/ и http://www.devline.ru/videoserver/videoserver.html
Список поддерживаемых IP камер http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/
Платами видеозахвата "Линия Effio  Hybrid IP поддерживаются аналоговые камеры PAL/NTSC
*Второй поток, получаемый от IP камеры, позволяет существенно снизить аппаратные требования к серверу/клиенту, загрузку сети (в случае использования клиентских ПК). Второй поток, формируемый Линией из первого, позволяет существенно снизить аппаратные требования к клиенту и загрузку сети.
