При попытки зайти через веб интерфейс по 9786 порту, после ввода логина/пароля выдаёт ошибку "не удалось загрузить список камер" в чём может быть причина? Версия "Линия 6.9.6"
Возможно, пытаетесь подключится к серверу по внешнему IP адресу, находясь в одной LAN с сервером.
Слишком мало информации.
Опишите подробнее, откуда, куда и как пытаетесь подключится.
http://127.0.0.1:9786/ на самом сервере работает нормально?
Если пытаетесь подключится к серверу через интернет, укажите личным сообщение данные для подключения.
Deself
у меня так писало, так как не было белого ип адреса. проблему решил через впн с постоянным белым ипом, т.е  у меня получилось, подключаю инет, далее подрубаю впн и ток потом работает)
