Разница может быть в питании камеры, на улице она запитана так-же, как в помещении?
В данный момент я соединил абсолютно одинаково, разница лишь в том, что камера теперь закреплена не на металлической подставке, а лежит внутри дома на подоконнике. кабель по которому идет питание и сигнал, остался на улице (окно приоткрыто)
Питание и сигнал идет по видой паре (при помощи инжектора и сплиттера)
p.s когда камера была на улице, я пробовал подключать питание напрямую, подведя через удлиннитель. не работало.
может ли камера перегреватся и изза этого переставать работать?
Изменено пользователем zemskii
При перегреве проблемы с работой IP камеры вполне ожидаемые, но в таком случае, с большой долей вероятности, проблема наблюдались бы и при подключении RTSP потока в VLC.
когда камера на улице:
Такие проблемы тоже есть, поток просто рвется.
Если потом запросить через страндартный веб браузер, все нормально.
Если потом запросить через страндартную китайскую программу, все нормально.
Если запросить второй поток по rtsp- все нормально работает.
Если запросить основной поток по rtsp - рвется, камеру уходит иногда в ребут.
Если одновременно включить основной поток в браузере, и попробовать открыть камеру в линии, то из браузера выкидывает, а камера уходит в ребут.
когда дома:
Если камера дома, а не на кронштейне, одновременно включить основной поток в браузере, и попробовать открыть камеру в линии, то все работает.
Мистика.
Влияет либо температура, либо крепление, либо питание, либо сеть - больше нечему.
Нужно пробовать все по очереди исключать.
Что говорит тех. поддержка производителя по данному вопрос? У ни больше опыта при работе с этими камерами.
Могу предположить что камеру нужно электрически полностью развязать с креплением на улице. Через дерево. просто наводка. гуляющая фаза.
По существу темы: Камера EsCam QD300 прекрасно заработала по RTSP протоколу. Работает скажу стабильнее всех остальных. как аналоговая по короткому проводу :) Проблема заключалась в мусоре в эфире. Просто отключили аудио-поток в настройках камеры (которого просто не было. "белый шум") и вуаля.
Безмерно благодарен поддержке "Линии". просто уже хотел камеру в помойку бросать.
