baby11 0 Опубликовано 2 Сентября 2014 (изменено) Здравствуйте!!! Есть такая проблема, при создании ПТЗ установок камера ходит только по первым 6 педустановкам, в веб интерфейсе камеры переходит по любому количеству предустановок. Но если создать предустоновки через вебинтерфейс камеры то линия по ним начинает переходить и обходы нормально работают, но если продолжить после этого добавлять в линии то ходит по тем которые были сделаны через веб камеры и превью оттуда показывает... Прошивка в камере последней версии, линия 6.9.5, пробовал дему и зарегистрированную версию на разных компьютерах эффект один к одному. UP: Забыл написать Камера Hikvision DS-2DE5184-A Изменено 2 Сентября 2014 пользователем baby11 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Сентября 2014 Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, модель IP камеры. Если к камере возможен доступ через интернет, укажите данные для подключения личным сообщением. Попробуйте обновить до версии http://devline.ru/f/linia-6.9.5-ffca30bf3bd4-ru.exe Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
baby11 0 Опубликовано 8 Сентября 2014 Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, модель IP камеры. Если к камере возможен доступ через интернет, укажите данные для подключения личным сообщением. Попробуйте обновить до версии http://devline.ru/f/linia-6.9.5-ffca30bf3bd4-ru.exe В Новой версии все заработало правильно, спасибо. Есть маленькие хотелки: при настройке обходов хотелось бы время задежки на кадре вводить в ручную а не ползунком, сделать установку этого времяни по умолчанию настраивоемой а не 1 сек., сделать кнопку остановки обхода и возможность монопольного использования PTZ управления камерой, скажем так, админ всегда имеет приоритет, а дальше кто первый захватил тот и рулит... правда наверное нужно ввести таймаут по не использованию ручного управления. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 8 Сентября 2014 Здравствуйте!Спасибо, что сообщили о результате.Ваши пожелания будут рассмотрены и возможно реализованы, планируется сделать по другому, но думаю, так даже будет удобнее.Благодарим за содействие в развитии системы "Линия"! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
baby11 0 Опубликовано 9 Сентября 2014 Здравствуйте! Спасибо, что сообщили о результате. Ваши пожелания будут рассмотрены и возможно реализованы, планируется сделать по другому, но думаю, так даже будет удобнее. Благодарим за содействие в развитии системы "Линия"! Еще одна проблема, в мобильном клиенте невозможно управлять камерой, она останавлевает обход подергивается и никуда не перемещается, а бывает, закономерность не обнаружина, что срывается и начинает летать по тем направлениям в которые вручную направляли... Клиент IOS, Android Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Сентября 2014 Здравствуйте! Без включенного обхода нормально управляется? Попробуйте в LAN. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
baby11 0 Опубликовано 10 Сентября 2014 (изменено) Здравствуйте! Без включенного обхода нормально управляется? Попробуйте в LAN. При выключенном обходе работает нормально.... Нужно срочно кнопку вкл/выкл для обхода делать UP: С консоли работает также как и с клиентов Изменено 10 Сентября 2014 пользователем baby11 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Сентября 2014 Здравствуйте! Реализовать данную возможность планируется в дальнейшем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
baby11 0 Опубликовано 11 Сентября 2014 Здравствуйте! Реализовать данную возможность планируется в дальнейшем. Вас, судя по форуму, просят о такой возможности с 2009 вроде года... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Сентября 2014 Здравствуйте! Новые возможности и функции, добавляются в соответствии с планом развития системы видеонаблюдения ”Линия”. Точно назвать сроки сложно, они зависят от очень большого количества переменных. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
