roman3d
захват экрана на сервер линии
Здравствуйте Иван!
Получение подобного потока регистратором не проверялось. И собственно для работы канала на регистраторе необходим и второй поток с минимальным разрешением, которого нет.   В данном случае только перебирать параметры, например, попробовать увеличить кеш (показать дополнительные параметры), уменьшить FPS, увеличить битрейт в настройках профиля, отключить аудио и т.д.
Пробуйте в демо версии https://devline.ru/demo/ , в ней так-же рассыпается?
Значит проблема в обработке именно этого потока регистратором - только пробовать перебирать параметры при создании RTSP.
