8834@inbox.ru 0 Опубликовано 11 Сентября 2015 Да, не сервере всё летает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Сентября 2015 Тогда проблема в сети (в том числе следует проверить сеть и на сервере) или в клиентском рабочем месте. Попробуйте другой ПК в качестве клиента. Загрузка процессора на сервере при просмотре на клиенте в норме? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
8834@inbox.ru 0 Опубликовано 11 Сентября 2015 Я имел ввиду просмотр архива на клиенте локально. полностью копирую папку с архивом, а потом просматриваю. Дело видимо все таки в том что клиентский компьютер не тянет. Если включить ускорение 2-х на просмотре ip камеры с высоким разрешением, то все нормально. 50-40% загрузки. Только стоит включить 4-х. Загрузка процессора сначала подскакивает до 100% потом опускается 55-65% и начинает подтупливать без всякого ускорения. аналоговые камеры где разрешение меньше, - ускоряются без проблем... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Сентября 2015 Как Вы просматриваете в седьмой версии скопированный с сервера архив? "archive-smooth-speedup":false,Что-то меняет? Если к этому ПК возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
8834@inbox.ru 0 Опубликовано 11 Сентября 2015 Можно демо версию http://www.devline.ru/demo/ использовать и подключать к ней архив от коммерческой версии при остановленной службе "Devline kernel service". К сожалелению "archive-smooth-speedup":false ничего не изменило. TeamViewer 705 156 123 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Сентября 2015 Спасибо за предоставленный доступ.Процессор на 100% загружен - причина похоже именно в этом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
