airtsu 0 Опубликовано 10 Августа 2014 Здравствуйте ! Присоединяясь к теме http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2166 сообщаю о своей проблеме : сервер линия 6.9.5 на базе Win 7, невозможно добиться быстрого воспроизведения даже одной камеры в высоком разрешении, на втором потоке проблем нет. Процессор не загружен, было упомянуто про HDD, в связи с этим вопрос : какая должна быть производительность HDD чтобы ускоренно воспроизводить 2048х1536, хотя бы в режиме 8х. Речь идет о воспроизведении непосредственно на самом сервере. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Августа 2014 Здравствуйте!Предупреждение, о необходимости снизить скорость, появляется?Можно попробовать в "C:\ProgramData\DevLine\Linia\client-config.cfg" добавить "archive-smooth-speedup":false, Вносить изменение в файл «client-config.cfg» можно при закрытых приложениях «Наблюдательный пост» и «Просмотр архива» http://www.devline.ru/client-config/.Возможно, такой вариант проигрывания будет более приемлемым.Работу HDD в момент проигрывания архива можно посмотреть в мониторе ресурсов. Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.5\Сбор сведений о системе").Требуемая производительность к дисковой системе зависит от настроек записи и камер, т.е. если в момент просмотра архива с одной камеры "Линия" записывает в этот же каталог поток с 60 камер - это необходимо учитывать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
airtsu 0 Опубликовано 11 Августа 2014 Здравствуйте ! Предупреждение о необходимости снизить скорость появляется. Сведения о системе отправил, в мониторе ресурсов не заметил явной перегруженности, во время воспроизведения объем дисковых операций не превышал 14МБ/c, загрузка процессора не поднималась выше 40% Просьба также пояснить, что означает параметр "archive-smooth-speedup":false Используется встроенное графическое ядро процессора i5-4430, не может же это влиять на скорость воспроизведения ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Августа 2014 Здравствуйте! Вероятно, всё же дисковая система не справляется, для записи архива используется довольно медленный HDD, рекомендованный для медиацентров. Цитата в мониторе ресурсов не заметил явной перегруженности, во время воспроизведения объем дисковых операций не превышал 14МБ/c, Скриншоты работы HDD можно увидит? Цитата что означает параметр "archive-smooth-speedup" true (используется умолчанию) - плавное ускорение воспроизведения архива (с ожиданием декомпрессии тяжелых кадров)false - не ожиданием окончания декомпрессии, просмотр архива возможно будет с рывками, но быстрее. Что нибудь поменялось при просмотре архива после внесения изменений? Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением и удобное для Вас время. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
airtsu 0 Опубликовано 12 Августа 2014 Здравствуйте ! Скриншот монитора ресурсов прикрепил. Обращаю внимание на следующий факт : у меня в системе несколько hdd и если подобрать такую дату архива что он будет читаться с диска, который в это время заведомо больше ничем другим не занят- явной ускоренности все равно нет. Изменения в конфиге пока не успел попробовать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 12 Августа 2014 Здравствуйте! Всё же стоит попробовать внести изменения. Попробуйте остановить службу "Devline kernel service" и посмотреть архив с HDD. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 15 Августа 2014 Здравствуйте!Получилось протестировать просмотр архива с изменением в "C:\ProgramData\DevLine\Linia\client-config.cfg" "archive-smooth-speedup":false, ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
airtsu 0 Опубликовано 18 Августа 2014 Здравствуйте ! К сожалению, на данный момент не могу протестировать по техническим причинам. Отпишусь когда получится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
8834@inbox.ru 0 Опубликовано 11 Сентября 2015 Здравствуйте. такая же проблема в седьмой версии линии на клиенте. архив не хочет ускоряться. Постоянно горит "предупреждение снизить скорость". Загруженность процессора 50-60 %; жёсткий диск быстренький - ssd (просмотриваю только одну камеру). Где можно найти параметр archive-smooth-speedup":false???? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Сентября 2015 Здравствуйте!http://www.devline.ru/client-config/ А на сервере нормально ускоряется? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
