E_selin 0 Опубликовано 14 Августа 2014 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по такой ситуации - стоит "Линия" 6.9.0, подключены через плату 8 аналоговых камер. В режиме наблюдения сигнал не пропадает, но в архив запись ведется почему-то промежутками, причем для каждой из камер промежуток разный. Получается что-то типа пунктирной линии на прокрутке с разными интервалами для каждой из камер. С чем может это быть связано? Раньше все постоянно писалось Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 14 Августа 2014 Здравствуйте! Возможно, в настройках камер выбрана запись "По детекции" ? Тогда в архиве на таймлайне может быть следующее Это вполне нормально, система записывает только те кадры, на которых есть движение. Включите постоянную записи, если это требуется. Если постоянная запись сейчас включена, пришлите, пожалуйста, личным сообщением сбор сведений о системе, сделанный с помощью "Линии" ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.5\Сбор сведений о системе"). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
S.N. 0 Опубликовано 29 Ноября 2014 Добрый день, у нас подобное когда мы пишем по ISCSI на NAS напрямую подключая диски из винды. насколько понял это проблема со скоростью записи на HDD когда сервер стоит виртуальный и ISCSI подключением управляет VMWARE такой проблемы нет, все еще эксперементирую с размером блока при форматировании (VMWARE использует 512), кэш записи пока успехов нет но и времени на плотные разбор тоже, диски подключаю от 2 - 20 тер (2 тер вроде шустрее и меньше проблем с записью) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 29 Ноября 2014 Здравствуйте!Вам требуется помощь в поиске причин? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
S.N. 0 Опубликовано 9 Декабря 2014 форматировал NAS с размером кластера 4к теперь винда норм пишет по iscsi на диск тоже с размером 4к Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
