Alxsh 0 Опубликовано 6 Августа 2014 (изменено) Линия 6.9.5 установлена на сервере Win_server_2012R2. На постах охраны запускается на маломощных компьютерах через запуск удаленных приложений remoteapp. Запускается. Потребляет ресурсов не много в сравнении с подключением через "наблюдательный пост" к серверу.Но, при наведении курсора на элементы управления программой (увеличение, выбор вида, просмотр архива и т.п.) сворачивается в фон. Повторный запуск поднимает из фона, но повторяется при наведении курсора. Поднять из фона со значка в трее не получается. После нескольких таких вылетов, больше не поднимается. Приходится завершать все подключения, и заново запускать. Куда копать? Может кто попробует и отпишется о результатах? Есть ли альтернатива remoteapp, что-то вроде стриминга видео? DameWare и ему подобные не пойдут, нужен многопользовательский доступ к серверу.Запускал через web-сервер, но управление ограничено. Еще покапаю в нем. Также где-то похоже ограничение на кадры в секунду, подтормаживает. Сеть Гигабитная.Пока остановлюсь на web-сервере. Но альтернативы знать охота. Изменено 6 Августа 2014 пользователем Alxsh Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 6 Августа 2014 Здравствуйте! Оптимальным вариантом в данном случае является использование клиентской части ПО "Линия" на удалённых рабочих местах. Второй поток, позволяет существенно снизить аппаратные требования к клиенту. RemoteApps постараемся протестировать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 12 Августа 2014 Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, личным сообщением сбор сведений о системе с сервера, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.5\Сбор сведений о системе"). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Августа 2014 Здравствуйте! Протестировали, описанную Вами ситуацию повторить не удалось. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Ostrov 0 Опубликовано 11 Августа 2017 Подтверждаю проблему, затронутую Alxsh. При наведении курсора на элементы управления программой, дождаться появления всплывающей подсказки, сдвинуть курсор – полностью исчезает активное окно и отображение в панели задач, при этом в процессах RDP-сессия есть. Тестировались клиенты: Windows 7 x64, Windows 10 x64. На серверах: 2008R2, 2012R2, 2016. Линия IP 7.4.0 x64. Поведение одинаковое. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 12 Августа 2017 Здравствуйте! Оптимальным вариантом в данном случае является использование клиентской части ПО "Линия" на удалённых рабочих местах. Второй поток, позволяет существенно снизить аппаратные требования к клиенту. Использовать RemoteApps особого смысла нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Ostrov 0 Опубликовано 12 Августа 2017 Здравствуйте, спасибо за быстрый ответ! Даже при использовании второго потока трафик камер 10-30 Мбит на одно рабочее место оператора. Добавьте возможность отключения всплывающих подсказок, вызывающих данную проблему. И для оператора лишняя информация только мешает, есть инструкция пользователя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 12 Августа 2017 Если возможно - прикрепите видео запись поведения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Ostrov 0 Опубликовано 14 Августа 2017 http://dropmefiles.com/cZjoE Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 14 Августа 2017 Здравствуйте!Спасибо, информация передана в отдел программирования #10334, по результату сообщу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
