Линия 6.9.5 установлена на сервере Win_server_2012R2. На постах охраны запускается на маломощных компьютерах через запуск удаленных приложений remoteapp.
Запускается. Потребляет ресурсов не много в сравнении с подключением через "наблюдательный пост" к серверу.
Но, при наведении курсора на элементы управления программой (увеличение, выбор вида, просмотр архива и т.п.) сворачивается в фон. Повторный запуск поднимает из фона, но повторяется при наведении курсора. Поднять из фона со значка в трее не получается. После нескольких таких вылетов, больше не поднимается. Приходится завершать все подключения, и заново запускать.
Куда копать? Может кто попробует и отпишется о результатах? Есть ли альтернатива remoteapp, что-то вроде стриминга видео? DameWare и ему подобные не пойдут, нужен многопользовательский доступ к серверу.
Запускал через web-сервер, но управление ограничено. Еще покапаю в нем. Также где-то похоже ограничение на кадры в секунду, подтормаживает. Сеть Гигабитная.
Пока остановлюсь на web-сервере. Но альтернативы знать охота.
Изменено пользователем Alxsh
Оптимальным вариантом в данном случае является использование клиентской части ПО "Линия" на удалённых рабочих местах. Второй поток,  позволяет существенно снизить аппаратные требования к клиенту.
RemoteApps постараемся протестировать.
Пришлите, пожалуйста, личным сообщением  сбор  сведений о системе с сервера, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.5\Сбор сведений о системе").
Протестировали, описанную Вами ситуацию повторить не удалось.
Подтверждаю проблему, затронутую Alxsh.
При наведении курсора на элементы управления программой, дождаться появления всплывающей подсказки, сдвинуть курсор – полностью исчезает активное окно и отображение в панели задач, при этом в процессах RDP-сессия есть. Тестировались клиенты: Windows 7 x64, Windows 10 x64. На серверах: 2008R2, 2012R2, 2016. Линия IP 7.4.0 x64.
Поведение одинаковое.
Использовать RemoteApps особого смысла нет.
Здравствуйте, спасибо за быстрый ответ!
Даже при использовании второго потока трафик камер 10-30 Мбит на одно рабочее место оператора.
Добавьте возможность отключения всплывающих подсказок, вызывающих данную проблему.
И для оператора лишняя информация только мешает, есть инструкция пользователя.
Если возможно - прикрепите видео запись поведения.
Спасибо, информация передана в отдел программирования #10334, по результату сообщу.
