AndrKIp 0 Опубликовано 5 Августа 2014 Возникла такая проблема, ставил уже 2 линии на 8 и 16 камер (аналоговых) все писалось на максимальных настройках качества, показывалось (в сети и нете). Поставил 3 раз плату на 8 линий, при этом если выставлять плохие настройки (8 к/с, низкое качество и разрешение) запись вроде нормально и комп не тормозит. Если выставляю качество, то проц загружается на 100%, на других машинах при этом не превышает 30%. В чем может быть дело (мощность почти одинаковые у компов)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Августа 2014 Здравствуйте!Модель процессора?Температура процессора в норме?Переустановить "Линию" без сохранения настроек пробовали?Если отключить все камеры и включать по одной, загрузка растёт равномерно? Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.5\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
