Столкнулся с такой проблемой при копировании файлов настройки с другого сервера. Если конфигурировать сервер заново, то проблемы нет. Все работает хорошо. 16 камер.
Слишком мало информации.
Почему переносите настройки с другого сервера?
Системы абсолютно одинаковые или аппаратные/программные различия есть?
Почему не приемлема стандартная настройка? Если обойтись без переноса настроек между серверами нельзя, пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе с обоих серверов, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.5\Сбор сведений о системе") и проверьте температуру процессора .
Ставил на временный сервер с Win7 32. Потом после экспериментов поставил на виртуалку и что бы не настраивать заново решил скопировать папку настроек на новый сервер. Раза 2 прога мне переписывала сама в папке CFG папку current с пометкой (bad). Сначала вообще еле зашел в прогу. Вернул папку родную. Переписал 2 файла настройки камер и все равно загрузка kerner очень большая (70%). Придется наверное с нуля все настраивать. Хотел побыстрее сделать))).
Аппатная платформа разная и софт разный. на втором серваке win xp 32 2 процессора память 1,5Г.
Возможно, где-то ошиблись. В данном случае стоит настроить систему вручную.
