Станислав 0 Опубликовано 31 Июля 2014 Не работает RTSP поток, который является заявленной функцией для данной камеры. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Иннокентий 0 Опубликовано 31 Июля 2014 (изменено) Не работает RTSP поток, который является заявленной функцией для данной камеры. rtsp://admin:007170686@192.168.1.23:554/channel0 это правильный формат ссылки?! или я что то неправильно ввожу? Изменено 31 Июля 2014 пользователем Иннокентий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 31 Июля 2014 Похоже, всё верно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Иннокентий 0 Опубликовано 31 Июля 2014 Похоже, всё верно. а от каких либо настроек в самой камере зависит работоспособность линии, если учесть что в данной строке rtsp вс верно указано Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 31 Июля 2014 Вполне возможно, что RTSP можно отключать, но поскольку Вы скидывали настройки по дефолту, скорее всего он включен . Нужны скриншоты настроек RTSP или ещё лучше - доступ к камере. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Иннокентий 0 Опубликовано 31 Июля 2014 Вполне возможно, что RTSP можно отключать, но поскольку Вы скидывали настройки по дефолту, скорее всего он включен . Нужны скриншоты настроек RTSP или ещё лучше - доступ к камере. завтра будет доступ, спецам с спецвижн сказал что не работает, были удивлены что VLC не открывает, но подключаться удаленно не торопятся, настроек у самой камеры RSTP нету, всё облазил, все проблемы начинаются именно со смены постоянного битрейда на переменный, и всё пропадает, ни линия, ни макроскоп не видит, только родной браузер работает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 1 Августа 2014 Здравствуйте!Спасибо за предоставленный доступ, сообщите, пожалуйста, если RTSP поток пропадёт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Иннокентий 0 Опубликовано 1 Августа 2014 в общем через час где то отвалилось и больше не нашло, отвалилось когда проходило много народу и битрейд зашкалил на 9000, думаю из-за этого, так что я поменял на постоянный битрейд и вс стало хорошо(тем более что улучшить переменным битрейдом ночью съмку не удалось) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Иннокентий 0 Опубликовано 2 Августа 2014 добавлю еще проблем: ночь отработала но утром пропала картинка и больше не смог найти картинку, помогает только перезагрузка устройства, пока понизил постоянный битрейд с 6000 до 4000, посмотрим как себя поведет, но загрузка процессора в районе 20-30 процентов, так что не от этого, еще пропадает картинка и не находится если менять цветность картинки, имею ввидду ч/б, мультицвет, авто, внешняя синхронизация, так как есть необходимость менять на ночь с внешней синхронизации на мультицвет, чтобы ночью была цветная картинка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Августа 2014 Здравствуйте!Т.е. после изменений настроек камеры RTSP поток пропадает и более не восстанавливается? VLC смог его открыть? Настройки меняете в "Линии" или в самой камере? Нужен удалённый доступ, укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
