Здравствуйте, камера не дружит при установке в настройках камеры с переменным битрейдом, что делать? не находит ни потоки, ни камеру, причем обратные настройки камеры не решают проблему, только сброс настроек камеры
Не думаю, что настройка битрейта имеет какое то отношение к описанной ситуации. При подключении RTSP ссылкой работа стабильная?
Убедитесь, что на камере актуальная версия прошивки.
Попробуйте обновить ПО "Линия" до версии http://devline.ru/f/linia-6.9.5-8573fc16f260-ru.exe без сохранения логов и сведений об ошибках. Если это не принесёт результата, нужен будет удалённый доступ к камере или к серверу, например,  с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением.
  В 31.07.2014 в 06:06, Станислав сказал:
переустановил, проблему не решило, по RTSP подключения тоже не происходит, версия прошивки самая свежая, спецы из спецвижн проблему удаленно тоже решить не смогли
Изменено пользователем Иннокентий
через некоторое время поймал сигнал по RTSP но картинка идет с тормозами, потом обрывается и часами или минутами не может найти сигнал, настойки записи поменять не могу, вот фото
Изменено пользователем Станислав
Загрузка процессора в норме?
VLC нормально подключает RTSP?
Нужен удалённый доступ к камере или к серверу, например,  с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением.
  В 31.07.2014 в 06:37, Станислав сказал:
загрузка в норме 20-30%, что такое VLC? есть еще что попробовать без удаленного доступа?! пока не могу дать доступ в виду проверок со стороны спецвижн, жалуюсь им на падение кадров в секунду ночью с 20 до 2, завтра доступ дам по результатам их попыток
  Цитата
что такое VLC
Прикрепил инструкцию Инструкция RTSP.pdf
Жду  информацию.
ничего не происходит, нет картинки, картинка есть в стандартном браузере при прямом подключении к камере по IP
Данный вопрос нужно обсудить с тех. поддержкой производителя камеры, пока они работаю на этом сервере.
