Иннокентий 0 Опубликовано 31 Июля 2014 Здравствуйте, камера не дружит при установке в настройках камеры с переменным битрейдом, что делать? не находит ни потоки, ни камеру, причем обратные настройки камеры не решают проблему, только сброс настроек камеры Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 31 Июля 2014 Здравствуйте!Не думаю, что настройка битрейта имеет какое то отношение к описанной ситуации. При подключении RTSP ссылкой работа стабильная?Убедитесь, что на камере актуальная версия прошивки.Попробуйте обновить ПО "Линия" до версии http://devline.ru/f/linia-6.9.5-8573fc16f260-ru.exe без сохранения логов и сведений об ошибках. Если это не принесёт результата, нужен будет удалённый доступ к камере или к серверу, например, с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Иннокентий 0 Опубликовано 31 Июля 2014 (изменено) Здравствуйте! Не думаю, что настройка битрейта имеет какое то отношение к описанной ситуации. При подключении RTSP ссылкой работа стабильная? Убедитесь, что на камере актуальная версия прошивки. Попробуйте обновить ПО "Линия" до версии http://devline.ru/f/linia-6.9.5-8573fc16f260-ru.exe без сохранения логов и сведений об ошибках. Если это не принесёт результата, нужен будет удалённый доступ к камере или к серверу, например, с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением. переустановил, проблему не решило, по RTSP подключения тоже не происходит, версия прошивки самая свежая, спецы из спецвижн проблему удаленно тоже решить не смогли Изменено 31 Июля 2014 пользователем Иннокентий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Иннокентий 0 Опубликовано 31 Июля 2014 (изменено) через некоторое время поймал сигнал по RTSP но картинка идет с тормозами, потом обрывается и часами или минутами не может найти сигнал, настойки записи поменять не могу, вот фото Изменено 31 Июля 2014 пользователем Станислав Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 31 Июля 2014 Загрузка процессора в норме? VLC нормально подключает RTSP? Нужен удалённый доступ к камере или к серверу, например, с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Иннокентий 0 Опубликовано 31 Июля 2014 Загрузка процессора в норме? VLC нормально подключает RTSP? Нужен удалённый доступ к камере или к серверу, например, с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением. загрузка в норме 20-30%, что такое VLC? есть еще что попробовать без удаленного доступа?! пока не могу дать доступ в виду проверок со стороны спецвижн, жалуюсь им на падение кадров в секунду ночью с 20 до 2, завтра доступ дам по результатам их попыток Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 31 Июля 2014 что такое VLC Прикрепил инструкцию Инструкция RTSP.pdf Жду информацию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Иннокентий 0 Опубликовано 31 Июля 2014 ничего не происходит, нет картинки, картинка есть в стандартном браузере при прямом подключении к камере по IP Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 31 Июля 2014 Данный вопрос нужно обсудить с тех. поддержкой производителя камеры, пока они работаю на этом сервере. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Иннокентий 0 Опубликовано 31 Июля 2014 они говорят что веб интерфейс работает, а проги по записи это уже не их Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
