Прошу помочь понять в чем может быть проблема.
На компьютере долгое время работала линия и внезапно наблюдательный пост перестал подключаться к локальному серверу.
Технические характеристики:
1. Линия SKW 4x8
2. Версия 6.9.5 дата релиза 0.3.06.2014
3. Комплектующие системного блока:
- AMD Athlon II X2 215 Processor (2CPU) 2.7 GHz
- Видео: Radeon HD 5400 Series
- Память: 2048 Gb
- Жесткий диск: ST316082 7AS SCSI Disk Device 500 Gb
Direct X 11
4. Операционная система: Windows 7 максимальная 32-разрядная, Service Pack 1
5. Антивирус - Avast Free Antivirus
6. Проблема произошла внезапно, после долгого времени работы.
Неизвестный процесс в диспетчере  устройств - это ACPI\ATK0110
Прилагаю скриншоты, а также сбор информации о системе. Если нужен сбор информации самой Линии, так же приложу.
DxDiag.txt
Изменено пользователем Mihail Korolev
Попробуйте запустить службу "Devline kernel service" вручную
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе с сервера, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.5\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
есть похожий вопрос
при перезагрузке ПК пока не загрузиться полностью (win xp) и не появятся иконки сетевого подключения - не подключается к серверу потом все ок, и вроде бы если отключен интернет тоже нет подключения
Если это клиентский ПК - данное поведение вполне нормальное, нет сети - нет сетевых подключений.
Если это сервер - установите автозапуск (именно он похоже Вам мешает) средствами "Линии",  а не Windows (см. скриншот).
Опишите, пожалуйста, ситуацию подробнее
  В 04.08.2014 в 08:20, Станислав сказал:
пк - сервер
автозапуск - стоит, срабатывает.
запускается наблюдательный пост, пытается подключиться к серверу,
если отменить подключение и зайти в поиск серверов, то там значок сервера с галочкой, но на компьютере красный крест.
как только в трее появляются значки сетевых подключений крест пропадает и происходит подключение.
в общем "эксперемент" повторить не удалось...(в тот раз при том что ПК уже загрузился давно, не было интернета - пост к серверу так и не подключился (интернет отключил все равно заработало) ) спасибо за помощь.
Изменено пользователем Havock
