Username
Удаленный сервер отображается, как "Неизвестный сервер"
Здравствуйте. Настраиваю удаленно сервер линии. Сделал проброс портов, телнет на нужный порт идет, а линия видит мой сервер, как "неизвестный сервер" - соответственно при попытке подключения ругается на "ошибка сети" - что можно предпринять? Спасибо за внимание.
Скриншты настройки проброса портов прикрепите.
Попробуйте приостановить защиту антивирусного приложения/файрола  -  возможно они блокируют работу "Линии".
Фаерволл не блокирует. Проброс сделан корректно, телнет проходит.
Сообщите личным сообщением IP адрес сервера.
Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные так же личным сообщением.
Фильтр по IP адресам в "Линии" настраивали?
Локально подключаемся без проблем. IP сейчас отправлю.
Как устранили ?у меня сейчас тоже проблема я могу только на своём пк, через локал хост заходить на видео сервер, а удалённо никак, даже на самом видеосервере, он как неизвестный сервер
Для подключения к серверу через интернет,  нужно или открыть порты (по умолчанию 9780 + 9786)  или зарегистрировать сервис TURN https://devline.ru/turn/
Возможно, причина в фильтре по IP адресам.
Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью TeamViewer https://get.teamviewer.com/devline - укажите данные для подключения личным сообщением.
«Линию» и роутер настроил, проверяйте.
