stoun
Оборудование для дома
День добрый.
Планируется поставить четыре камеры для дома, и вот думаю какое оборудование лучше использовать из имеющегося:
необходима запись и удаленный просмотр периметра с мобильных приложений (ios)
mini-itx корпус+проц intel e5400+4гб озу+1tb винт.
atx корпус+проц intel xeon 3060+4гб озу+1tb винт.
крутиться будет под w2k8 r2 standart.
на сколько я правильно понимаю основная нагрузка при просмотре и записи камер ложится на проц, и вот встал перед дилеммой выбора...вроде процы схожы, по параметрам, но технологии и ширина шины разная. интуитивно конечно xeon 3060 должен быть лучше...так ли это?
В идеале конечно i3 нужно ставить с возможность расширения количества камер, но пока решено обойтись малой кровью.
На сколько такое железо вывезет 4 камеры?
P.s. спасибо всем откликнувшимся.
Процессоры давно не тестировались, но их вполне должно быть достаточно для 4 IP камер с разрешением 1920x1080 по 25 к/с, H.264 , при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с. Думаю стоит использовать Intel Pentium Processor E5400 , попробуйте на демо версии http://www.devline.ru/demo/
Если планируется использовать аналоговые камеры - указанных конфигураций так же должно быть достаточно.
День добрый, спасибо за консультацию, вопрос еще не большой...не сильно селен в видео наблюдении с использование IP камер, для чего используется второй поток с камер?
Второй поток, получаемый от IP камеры, позволяет существенно снизить аппаратные требования к серверу/клиенту, загрузку сети (в случае использования клиентских ПК).
Второй поток, формируемый Линией из первого, позволяет существенно снизить аппаратные требования к клиенту и загрузку сети.
Например,  для 4 IP камер с разрешением 1920x1080 по 25 к/с, H.264, без второго потока 320x240 с IP камер потребуется сервер:
- корпус: InWin IW-EAR002 или EMR002;
- процессор: Intel Core i5-4570, OEM;
- оперативная память: 2 Gb x2;
- лицензия "Линия IP": для подключения 4 IP камер.
Ожидаемая загрузка около 60% (зависит от настроек "Линии" и камер)
Здесь посмотрите еще, подробно написано про комплект из 4 камер видеонаблюдения, у меня такой и стоит.  Я не знаю, может вам пригодится эта информация, просто хотяб чтобы общее представление иметь… А так-то эти камеры меня очень выручают, до чего все таки техника дошла!
